Clefs SCENIC 1
  • lolomatike
    • décembre 2024
    • 16
    Clefs SCENIC 1
    Je voudrais savoir quelles sont mes possibilités (s'il y en a) avec ma sonde Clip pour un SCENIC 1 de 1999:
    ​​​​​1) j'ai une seule clef PLIP utilisable et pour ouvrir je dois forcément mettre la clef dans la serrure. L'ouverture à distance ne fonctionne pas.
    2) j'ai deux autres clefs PLIP d'un ancien SCENIC 1 et peut-être puis-je les programmer, voire faire reproduire l'unique clef qui va dans le neiman et placer les reproductions dans ces deux autres PLIP puis les programmer.
    Je crois savoir qu'il y a deux technologies de Plip(je ne sais pas pour les miens).
    En tout cas, j'aurais voulu savoir quelles sont mes possibilités en utilisant la sonde afin d'améliorer tout ça, sachant qu'actuellement je n'ai qu'une seule clef qui fonctionne à l'ancienne. Un peu chi..... à la longue.
    Merci d'avance pour les réponses​
  • multi290
    • 761
    a tu essaye une resynchronisation simple de la télécommande?
    si non la voici la procédure
    Appuyer plus de 10 secondes sur l’émetteur (jusqu’à ce que le témoin rouge de la clé s’éteigne),puis refaire trois appuis successifs.
    poste des photos des télécommandes a l'intérieur en ta possession pour être sur de bien oriente
    • lolomatike
      • décembre 2024
      • 16
      Salut!
      J'ai essayé la procédure mais sans succès.
      Je poste les photos des 3 télécommandes en ma possession.
      A partir de là, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir ouvrir/fermer ma voiture à distance?
      Vous pouvez visualiser uniquement les miniatures dans cette galerie. Cette galerie contient 3 photo(s).
      • multi290
        • 761
        tout d’abord l'allumage de la led de la clef n°1 s'allume t'elle correctement? vue l’oxydation qu'il y a dedans! un nettoyage au produit contact KF peut améliorer son fonctionnement
        autrement pour moi la chose que tu peut faire si tu a tout ce qu'il faut pour dessouder, est de récupérer la puce 8 pattes de la PCB N°1
        et la souder une des autres 2 ou 3 qui me paraisse en bon état et de garder la puce antidémarrage N°1 également et de faire une re-synchro
