Grand Scenic 3 - gros consommateur d'électricité
  • Depauto72
    • 84
    Sur un Scenic 3 de 2012, suite à une batterie à plat et après recharge, on a mesuré un courant de 4.9 A moteur arreté. Ce courant reste même après vérrouillage et mise en veille des calculateurs.
    En testant les fusibles un par un, on a trouvé que le circuit responsable est celui qui correspond au fusible 31 dans l'habtacle.
    De même on a vu que les 2 relais R1 et r2 sont alimentés.
    Quand on enlève ces 2 relais tout rentre dans l'ordre.
    Savez vous à quoi correspondent ces 2 relais et ce qu'ils commandent ?
    Merci par avance.
    • 771
    J'ai le Visu 8696 du Scenic III 2015, et il semblerait que la platine fusible n'a pas changé dans l'intervalle (2009-2016). Une recherche sur le net t'aurait sans doute permis de trouver tout seul cette info : [url]https://fusibles-et-relais.com/renault/scenic-3-jz.html[/url]
    A priori pas de fusible R1 ni R2 mais plutôt A, B C & D. Le fusible 31 de 10A alimente le boîtier UCH (organe 645)
    Est-ce que ce scenic serait équipé d'un chauffage additionnel (organe 1113) piloté par l'UCH et les relais A & B.
    • Depauto72
      • 84
      Merci pour tes infos. J'avais trouvé le liens avec les affectations mais les intitulés :
      A. | Relais d'alimentation (+ batterie) temporisé (sans coupure sous démarreur) | 70 A
      B. | Relais d'alimentation (+ batterie) temporisé (avec coupure sous démarreur) | 70 A
      pour les fonctions des 2 relais en cause ne sont pas des plus explicites...
      De même, les fonctions gérées par l'UCH sont multiples donc pas simple de trouver l'élément fautif.
      Comme indiqué dans mon premier message, les 2 relais sont alimentés en permanence quand le contact est coupé et que le véhicule soit fermé en position verrouillé ou pas même après plusieurs minutes.
      On pense que c'est l'UCH qui pilote les 2 relais car quand on enlève le fusible ils retombent. De ce fait ce serait peut être l'UCH qui est HS mais sans certitude ...
      "Est-ce que ce scenic serait équipé d'un chauffage additionnel (organe 1113) piloté par l'UCH et les relais A & B" ?
      C'est un modèle qui vient de pologne donc peut être que oui ...
      Ca se présente sous quelle forme ce truc ?
      Je vais voir avec le proprio si ca lui dit quelque chose.
      • Depauto72
        • 84
        Re
        sur le net j'ai trouvé le shéma ci joint.
        C'est de ca que tu parle ?
        Si oui, sais tu ou se trouve ce bloc de résistance et surtout comment l'activer/desactiver ?
        Sur le site ou y a ce shéma :
        [url]https://www.planeterenault.com/forum/scenic-iii-etude-de-cas-fuite-de-courant-regle-t55899.html[/url]
        ils parlent de 2 relais qui se trouvent sur la console centrale alors que là, ce sont les 2 relais de la platine fusible donc est ce bien la même chose ... ?
        On a vérifié hier que les relais ne sont pas collés mais on a pas regardé si les bobines sont alimentées ou pas => donc a vérifier.
        tu aurais les schémas avec le fusible 31 et ce qu'il alimente ?
        Dernière modification par Depauto72, 09 juin 2026, 09h12.
          • 771
          Voici le lien pour le Visu X95 NT8696. Le fusible F1 que tu as entouré se trouve sur la platine 777 derrière la batterie. Les relais A & B sont 1067 & 1069, de part et d'autre des résistances sur ton schéma. Les résistances sont fixées sur l'échangeur dans l'habitacle, sans doute des thermoplongeurs sur le circuit d'eau, j'en sais rien.
          Trouver F31 sur les schémas n'est pas simple car le schéma est morcelé en tout petits bouts, par fonction et chaque schéma dépend plus ou moins des options du véhicule et de sa motorisation. Les outils de recherche ne permettent pas de sélectionner le fusible, seulement la platine qui les contient soit l'organe 260.
          En suivant la liaison BP77, j'ai pu remonter jusqu'au schéma de la platine 260, avec option, DG(direction à gauche) et SSTOST (sans Start&Stop) ça donne le fichier 260.PDF ci-joint. On y voit que F31 n'est pas le seul fusible à alimenter l'UCH 645
          • Depauto72
            • 84
            Ok super merci.
            Sur le 260 on voit que les relais alimentent les circuits protègés par les fusibles 23 24 37 et 38.
            Y a plus qu'à regarder ce qu'ils pilotent.
            Je soupçonne un problème du coté de l'attelage ( F23) fraichement installé ...
            a suivre ...
            • multi290
              • 750
              il y a ce problème évoque, a voir si tu ne la vue!
              [url]https://www.aidetechniqueauto.fr/forum-auto/technique-renault-scenic-iii/dechargement-batterie-lors-stationnement-scenic-iii-t5651.html[/url]
              bon courage
              • Depauto72
                • 84
                suite et fin : c'était la batterie qui a un cours jus interne. Ca perturbe les calculos ! Les "pooovres" ! Pas top ce fonctionnement ...
                Tout est rentré dans l'ordre.
                Ca m'a permit quand même de mettre le nez dans visu mais pas encore d'en comprendre toutes les subtilités...
                Merci pour votre aide.
                  • 771
                  Oui son fonctionnement est un peu déroutant et demande un temps d'adaptation, mais c'est un super outil. Le bouton d'aide pointe sur la notice ci-jointe. Extraite d'un Visu de 2015, cette Aide.pdf date de 2004 et n'a pas été mise à jour depuis.
                  • Première chose à comprendre, les 5 boutons en haut à gauche : Codes, Composants, Liaison, Fonction ... sont des critères de tri mutuellement exclusifs de la colonne de gauche. S'ils sont inopérants, changer de navigateur car les vieilles versions marchent mal dans nos navigateurs actuels, il faudra les ouvrir dans un navigateur de la même époque IE7, Netscape..
                  • Quand on clique sur un élément de la colonne de gauche, en général... il ne se passe rien. Car il faut maintenant choisir dans la barre de menu horizontale ce que l'on veut afficher, un schéma? Un brochage? Une localisation dans le faisceau? Mais ça n'est pas tout et c'est là que ça se corse
                    Il faut désormais sélectionner la bonne vue en fonction d'une longue liste de rubriques et de CRITÈRES dont le codage est rappelé avec l'icône +.
                  • Si la navigation ne marche pas, les PDF restent néanmoins accessibles dans [Visu]:\COMMUN\PDF\
                  • A priori, d'un Visu à l'autre la codification des "Organes" ne change pas, un contrôleur d'injection sera toujours 120, un démarreur 163...
                  • Enfin et surtout, il faut mettre la main sur le Visu qui correspond bien au véhicule, âge, modèle, motorisation, si on veut une information précise et pertinente. cedrsan à partagé un longue liste d'images ISO de DVD Visu qui a été largement rediffusée, mais en dehors de cette liste, la ressource est confidentielle et quasi inexistante. En désespoir de cause, on peut parfois les trouver vendus sur eBay en version originale. Utile si on dispose encore d'un lecteur de DVD.
                  • Depauto72
                    • 84
                    Merci xlv600 pour ton fichier. Je le range précieusement pour la prochaine fois ...
                    Encore merci et à +
