Can clip scénic 2004
  • benlab
    • août 2018
    • 18
    Je vous expose mon problème, je possède en seconde voiture un Scénic essence de 2004 et j'ai un voyant Airbag qui reste allumé j'ai d'abord pensé au contacteur tournant puisque c'est assez courant je l'ai changé et toujours ce voyant. J'ai passé la valise Autocom pour effacer les défauts et cela m'indique calculateur verrouillé. J'ai voulu aller plus loin avec Renolink je trouve le calculateur en question je rentre dedans et je constate effectivement qu'il est verrouillé mais qu'il n'y a pas eu de crash par contre je n'ai pas la main pour le déverrouiller
    Je souhaiterai le faire via Can clip mais quelle version obtenir pour faire la manip ? Je partirai sur une VCI 3 comme boitier.
    Merci pour vos réponses .
  • multi290
    • 766
    je suppose que c’est un scenic2 , quel est l'identification du fichier qui est détecte avec renolink
    pour ce qui est la vci3 j’en est une mais je n’est pas fait d’essais pour ce model , pour ce véhicule je travail avec une sonde rlt2002
    Dernière modification par multi290, 03 juillet 2026, 21h11.
    • benlab
      • août 2018
      • 18
      Bonjour et merci pour votre réponse, alors oui c'est un Scénic 2. Je ne comprends pas quand vous dites fichier qui est détecté par Renolink.
      Voici une capture d'écran de Renolink quand je rentre dans le calculateur airbag à la ligne synthèse info système on voit bien que le calculateur est verrouillé mais qu'il n'y a pas eu de crash, par contre je ne sais pas comment le déverrouiller. Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture d'écran 2026-07-04 092855.png
Affichages :	155
Taille :		134,1 Ko
      • multi290
        • 766
        Pour moi il faut aller dans l'onglet configuration et "verrouillage /déverrouillage" valide ce dernier et voir si ok
        déjà eu quelque calculateur ou il ma été impossible de déverrouiller
        apparemment il y a aussi des def mémorise et presente
        • benlab
          • août 2018
          • 18
          Merci, voilà ce que j'ai dans l'onglet configuration.
          Je ne sais pas si ça peut permettre d'avancer ?
Nom : 		Capture d'écran 2026-07-04 093702.png
Affichages :	148
Taille :		114,7 Ko
          • benlab
            • août 2018
            • 18
            Et pour le défaut j'ai ça, et on voit bien que le boitier est verrouillé.
Nom : 		Capture d'écran 2026-07-04 093127.png
Affichages :	155
Taille :		115,3 Ko
            • multi290
              • 766
              oui c’est comme mon message précédent!
              dans configurer la ligne verrouillage/déverrouillage lignes de MaF, sur la sélection déverrouillage et "confirmer" il se passe quoi il est valide ou pas?
              • benlab
                • août 2018
                • 18
                Ah oui je n'avais pas vu, je ne sais pas je vais essayer d'ailleurs je ne sais pas à quoi correspond cette ligne ,
                • benlab
                  • août 2018
                  • 18
                  Bonsoir, suite et fin de l'aventure comme l'avait suggéré multi290 j'ai agi sur la ligne verrouillage/déverrouillage lignes de MaF et là miracle le calculateur est déverrouillé plus de défaut au tableau de bord .
                  Un grand merci à lui pour ses conseils.
                  Je profite de l'occasion pour demander quelle version de Can clip serait adapté à mon véhicule ?
                  Merci d'avance
                  • multi290
                    • 766
                    Merci de ton retour, pour ton scenic la version 202 suffi avec une bonne sonde rlt2002 avec une modif de l’installation et Windows 32 bit pas besoin d'avoir une plus récente
                    autrement il faudrait que je fasse un essais sur ce model de voiture avec une sonde Godiag ou VCI 1 ou 3 qui fonctionne avec système 64bit sans modif
                    comme je permute de disque suivant quelle est récente ou pas (214 , 234) mais des fois la communication est aléatoire
                    • benlab
                      • août 2018
                      • 18
                      Merci du retour, une sonde Rlt2002 doit pas être simple à trouver je crois sinon effectivement une autre comme VCI 1 ou 3 c'est plus simple dis moi si ça fonctionne quand tu pourras je m'adapte.
                      Merci encore.
                      • multi290
                        • 766
                        Je viens de faire un test rapide sur table pour un UCH et Tableau de bord c’est tout ce que javais sous la main (pas de véhicule),
                        avec une VCI3 en wifi clip 232 communication réussit pour ces deux UCE, voila pour ce modèle de sonde
                        • benlab
                          • août 2018
                          • 18
                          Bonjour et merci pour le retour. Est ce qu'une sonde comme celle ci pourrait convenir et puis je y installer une autre version que celle proposée à savoir V240 ?
                          Merci.
                          [url]https://a.aliexpress.com/_EJMTGfo[/url]
                          • multi290
                            • 766
                            Mon test je l'ai fait en rapport a ton véhicule soit pour megane 2 ou scenic2 UCH et Tableau de bord simplement, une version 202, 214 est suffisant ou 232
                            dans mon test sur V232 c'est parce-que javais eu besoin pour une Dacia "pour le remplacement d'une pile SOS" il est important d'avoir la base de donnée incluse
                            suivant le model,la sonde VCI3 ok la version 240 qui est propose avec ton lien reste a voir si c'est ok
                            Dernière modification par multi290, 11 juillet 2026, 13h02.
                            • benlab
                              • août 2018
                              • 18
                              Merci pour le retour, qu'entends tu par base de donnée incluse ? Et si je prenais la sonde en question je peux y installer une autre version que la 240 c'est bien ça ?
