Trafic 2 : commande vp072 introuvable dans clip
    • 1334
    un trafic 2 ph2 de 2006
    moteur g9u
    injection bosch edc16c36
    il démarre et cale aussitôt : trop de pression dans la rampe
    DF 053 1DEF
    dans la doc je dois voir la fiche ET 805 qui me dit d'utiliser la commande VP072 pour voir si le régulateur de pression (ims)
    est bien configuré en type 1 mpmop inversé ou type 2 mpmop non inversé
    le problème c'est que dans clip /réparation je n'arrive pas a trouver cette commande vp072
    avez vous une idées
  • Christiano
    • 503
    je n'arrive pas à trouver la doc pour Traffic II moteur G9U mais j'ai une doc pour Master II mot G9U injection edc16c36 qui dit que la commande VP072 n'est pas accessible sur les vdiag 10, 14, 18, 1C et 20. En cas de changement de pompe, il est impératif de reprogrammer le calculateur d'injection pour accéder à cette commande.
      • 1334
      ah merci pour ta réponse
      il me semble aussi avoir lu ça
      comment je sais quelle version de vdiag j'ai et donc si c'est possible ou pas
      je confirme c'est écrit pareil dans la doc du trafic
      tu as bien fait d’attirer mon attention sur ce point
      • Christiano
        • 503
        Tu vas dans identification calculateur pour avoir la version vdiag
        ( clic dans la case avec le code barre)
          • 1334
          ok je regardes ca demain , merci
          d'apres la doc il faut reprogrammer le calculateur pour avoir la commande , mais avec quoi ? les cd reprog ?
          Après un changement de calculateur ou une reprogrammation du calculateur, vérifier la configuration de la
          MPROP (régulateur de pression sur pompe) à l'aide de l'état ET805 "Régulateur de pression sur pompe").
          En cas de mauvaise configuration, la modifier à l'aide de la commande VP072 "Type de régulateur de pression
          sur pompe".
          Cette commande n'est pas accessible sur les Vdiag 10, 14, 18, 1C et 20. En cas de changement de pompe,
          il est impératif de reprogrammer le calculateur d'injection pour accéder à cette commande)
          • Christiano
            • 503
            soit reprogrammer par Renault (avec Renault Net) ou avec cd reprog récent.
            [URL]https://www.lesamisdudiag.com/can-clip/91972-renault-reprog-v-172-a.html#post232033[/URL]
              • 1334
              merci Christiano je vais regarder pour le faire avec un cd
                • 1334
                bon j'avance
                le calculateur est en vdiag 14 donc il faut le mettre a jour
                j'ai téléchargé reprog v172 , gravé le dvd mais il est trop récent pour ma version de clip
                je suis sous xp avec clip v166
                il faut que je trouve le dvd reprog qui va avec clip 166
                ou que je prenne la dernière version de clip qui fonctionne avec xp et le dvd reprog qui va avec
                • multi290
                  • 734
                  la version cd clip 166 est sortie d’après mon fichier image environ 03-2017
                  j'aurai tente avec la version reprog 151 du 23/09/2016 ou V162 du 07/11/2017
                    • 1334
                    oui je pense aussi , je regardais les post sur le forum et reprog v151 doit aller
                      • 1334
                      bon ce n'est pas terrible
                      le dvd reprog fonctionne
                      le code reprog c'est ok avec rpe (merci a vous)
                      par contre la reprog plante , probleme tension , ou perte communication ,j'ai mis un gros changeur mais ça plante quand meme
                      je vais voir ça a établi tranquillement
                      • multi290
                        • 734
                        avec ton chargeur la tension est elle stable, j'ai déjà eu des problèmes avec un chargeur rien quand mode diagnostic
                        il perturbait le réseau CAN, peut être un mauvais filtrage du courant.
                          • 1334
                          salut,
                          bon j'ai fait un petit faisceau sur mon banc de test
                          j'ai pris une autre alim , je dois la régler sur 15.49v pour avoir 13.8v affiché en bas de la page programmation
                          la programmation commence et un moment clic (un relais) dans la clip et perte de communication
                          j'ai essayé deux fois et deux fois pareil
                          la clip (asiatique) a un souci :-(
                          • multi290
                            • 734
                            numeric,
                            en diagnostic tu n'a jamais de perte de communication?
                            voir peut être le remplacement des quartz des PCB
                            bon courage
                              • 1334
                              en diagnostic non pas de probleme
                              la j'ai l’impression que tous les problèmes arrivent , j'ai refait un essaie ce soir
                              j'ai le message perte de réseau can , que je n'avais pas avant
                              j'ai trouvé ce site qui donne des solutions
                              [url=http://blog.autoobdtool.fr/tag/renault-can-clip/]Renault CAN Clip | AutoOBDTool.fr[/url]
                              je vais regarder si je dois faire des modifications dans ma clip
