Bonjour, à tous,
Suite au remplacement du boc ABS/ESP de ma LAGUNA " 2L DCI de 2008 par un bloc d'occasion de m^me référence j'ai le probléme suivant avec le CAN CLIP dans le menu lecture écriture du calculateur ABS/ESP j'ai accés au calculateur ABS et à la page ou figure les valeurs: boite de vitesse et frein de parking elles sont respectivement en boite auto et frein électrquique le but étant de modifier en boite manu et frein manu mais je n'ai pas accés au mode écriture le matchcode est grisé ainsi que les codes de commande dans les deux lignes concernants ces paramètres. En résumé il reste un défaut ESP, pas de PB concernant le kilomètrage et VIN différent de celui d'origine mais cela ne pose pas de pb le calculateur est reconnu et le défaut ABS absent et je peux faire les tests actif sur le bloc ABS.Je suis dans l'attente d'une solution.
Cordialement.
Cordialement.
