sans remerciement en bas à gauche plus de MP
Vm clip_v193 (avec menu reserve)
Bonjour , De retour sur le site , vous auriez le MdP des fichiers svp je suis sous la version can clip 178 je voudrais essayer de passer à la version v193 avec la sonde RTL2002
merci .....
Dernière modification par starpa88, 14 février 2025, 21h16.C5 HDI 2.0 de 110 cv de 2003 , sonde xs évolution full , Diagbox
Windows xp sp3 fr 32 bits - Win 7 sp1 fr 32 bits😀 1Commentaire
Grand merci à pascal2960,
je vais faire des essais de diag avec cette version 193 demain sur un dacia lodgy dci 109cv de 2017 qui refuse de démarrer
parce que j'ai fait un diag avec la version 178 mais je n'arrive pas à trouver l'option de RAZ des défauts
contact mis pas de pompe de gavage , pas de démarrage alors je me demande si l'antidémarrage bloc pas au niveau uch ou calculateur
en tout cas un super merci à pascal....
Windows xp sp3 fr 32 bits - Win 7 sp1 fr 32 bitsCommentaire
Vérifie si tu n'as pas un contacteur à inertie ou capteur de choc (bouton rouge ou noir sous le capot compartiment moteur, si oui, tu l'enlèves et tu relies les deux fils.👍 1Commentaire
c'était un point que j'ai recherché au début de mon analyse , mais pas trouvé de capteur de choc sur cette voiture
hier j'ai fait un diag avec ta version canclip v193
une perfection, dialogue impeccable
cette fois j'accède à tous les calculateurs et capteurs
j'ai remplacé le capteur pmh et capteur arbre à cames
effacement de tous les défauts
je n'avais plus de pompe de carburant active lors de la mise du contact
et le gasoil n'arrivait pas au injecteurs
j'ai forcé le truc en alimentant la pompe carburant au positif sur le connecteur et forcé l'ouverture du régulateur de pression de la pompe HP
purge des injecteurs
le blocage était UCH
problème démarrage solutionné
la tintine démarre
un grand merci à pascal2960 pour sa version de Vm193 sous VMware elle fonctionne vraiment bien
j 'avais essayé la vm 214 sous virtual box , et ça buggait toutes les 3 secondes , se déconnectait en permanence
la version vmware V193 le topC5 HDI 2.0 de 110 cv de 2003 , sonde xs évolution full , Diagbox
par mimi cra casseSalut
par takayanagiBonsoir cher membres aujourd'hui je partage avec vous le tutoriel scan total avec renolink
[URL]https://youtu.be/FQ-AEPMjiT4?si=XTaxtdA6RC1qorcf[/URL]...-
Canal: Dialogys
28 février 2025, 22h38 -
par pascal2960Vends ordinateur Marque : Lenovo ThinkPad X200 (7459UCE) + Station d'accueil Lenovo ThinkPad UltraBase
pour diagnostique automobile avec plusieurs...-
Canal: Vente
24 octobre 2024, 14h07 -
par JéjedciBonsoir à tous
je n'arrive pas à programmer ma nouvelle carte avec la clip v193 , je ne peux pas générer le code isk et/ou trouver le...-
Canal: Moteur
