Combien désactiver la INHIBITION ALIMENTATION CARBURANT
  • SaintSeiya
    • juillet 2016
    • 78
    comment fait on pour désactiver la pompe a essence
    Exécuter les commandes à l'aide de l’outil de diagnostic :
    RZ003 "ADAPTATIF MOTEUR»,
    VP036 "INHIBITION ALIMENTATION CARBURANT».
  • Christiano
    • 504
    la commande est VP036, mais évitez de faire cette commande car après dans plusieurs cas la voiture ne redémarre plus.
    Si vous voulez faire cette commande et que cela ce produit, faites un RAZ batterie (en débranchant la cosse - de la batterie et la faire toucher au + pendant environ 30 secondes).
    • SaintSeiya
      • juillet 2016
      • 78
      Envoyé par Christiano
      Merci et comment fait on pour active les commande vu que j'ai pas trouver de TUTO
      • Christiano
        • 504
        Si vous voulez inhiber l'injection pour prendre les compressions (par exemple), il faut activer la commande VP036, appuyer sur le bouton de démarrage, le moteur va se lancer pendant environ 15 secondes sans démarrer. Dès le moteur arrêter, remettre le + APC afin de permettre l'inhibition de démarrage pour prendre les compressions des autres cylindres.
        Après avoir reposer les bougie de préchauffage, retirer la carte du lecteur pour interrompre l'alimentation + APC et attendre l'apparition du message de perte de communication sur l'outil de diagnostic. Si le message n'apparaît pas, attendre 9 minutes. Quand le message de perte de communication apparaît, ou après une attente de 9 minutes, mettre le véhicule sous alimentation + APC forcé, effacer les défauts éventuels et démarrer la voiture. Si elle ne démarre pas faites un RAZ batterie.
        • SaintSeiya
          • juillet 2016
          • 78
          good merci pour les infos et dans la CAN CLIP je vais ou pour que la pompe a essence ne se met pas en marche
          • Christiano
            • 504
            regardez cette copie d'écran:
            [url]http://www.trafic-amenage.com/forum/images/uploads/Jon/1438623525_6.JPG[/url]
            • SaintSeiya
              • juillet 2016
              • 78
              Niquel j'ai reussi parfait
