calculateur injection non reconnu
  • patrol23
    • février 2014
    • 230
    sur un kangoo 1.9d de 2002 le calculateur injection est non reconnu avec can clip le vehicule a ete arreter pendant quelle semaine puis impossible de a demarrer depuis
    une idée ou une solution
    • 773
    Bah dans ce cas moi je commencerais par le sortir de la voiture, et vérifierais le connecteur et les fusibles.
    Ensuite je récupérerais l'ISO de Visu pour ton véhicule afin d'avoir les schémas de câblage.
    • Ducla
      • 107
      Bonsoir.Est ce que canclip reconnait autre chose que le calculateur moteur?Si tu as une valise multimarque essaye la.C'est souvent la solution avec des renault anciennes.Comprenne qui pourra.
      • patrol23
        • février 2014
        • 230
        salut je vais regardez merci
        Envoyé par xlv600
        pas bete je vais essayer
        Envoyé par Ducla
        • Rallyeman
          • 810
          Sous contact, ta led immo au tableau de bord, elle reste rouge fixe…?
          • patrol23
            • février 2014
            • 230
            salut oui mon clip reconner l'andi demarrage mais pas air bag abs la multi marque ne reconné pas non plus le calculateur injection
            Envoyé par Ducla
            salut elle s"eteint noralement comme prevu
            Envoyé par Rallyeman
            • patrol23
              • février 2014
              • 230
              j'ai mis en calculateur d'un autre kangoo qui avait soit disant un probleme de pompe injection (pompe epic ) comme sur mon kangoo
              le calculateur est reconnu mais temoin de prechaufage alllumé et df 066 position actuateur de debit de carburant
              commandant testeur l'arrivée de mon calculateur
              • patrol23
                • février 2014
                • 230
                probleme résolu
                calculateur et pompe changer
