[Partage] Clip v214 dans une VM sous win7.1
    • 775
    #46
    Envoyé par bikeroad
    ... la sonde n'est pas reconnue par Windows 7...
    La sonde est bien alimentée en 12V par son port OBD2?
    Si ce n'est pas une RLT2002, sans doute qu'une VM 32bit n'est pas nécessaire et qu'elle fonctionnera directement sous Windows 64bit.
    Et même si son driver n'est pas installé, on peut identifier le périphérique USB inconnu à l'aide de son code VID:PID accessible dans ses propriétés dans le gestionnaire de périphériques.
    Comme j'ai dit un peu plus haut, pour faciliter la reconnaissance de la sonde, il vaut mieux ne la brancher que quand la VM est chargée, ça évite ainsi qu'elle soit préemptée par la machine hôte.
    Dernière modification par xlv600, 26 juillet 2026, 23h32.
    • bikeroad
      • 277
      #47
      Merci pour la réponse, oui la sonde est bien alimentée et j'ai deux ports USB non reconnus. J'ai aussi branché une fois la VM chargée mais même résultat, je n'ai pas tenté de trouver son code VID:PID. Je vais regarder cela et vous tiens au courant.
      • bikeroad
        • 277
        #48
        Avant j'étais en version 185 sur un Windows 7 32 bits et elle fonctionnait. voici les captures d'écrans si ça peut aider:Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		usb 2.png
Affichages :	135
Taille :		545,9 Ko
ID : 			435283Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20260801_075800.jpg
Affichages :	141
Taille :		3,12 Mo
        • Christiano
          • 514
          #49
          Pour faire fonctionner ma sonde RLT2002 avec les VM ou les pilotes ne s'installent pas, j'ai ajouté un filtre USB dont tous les champs sont vides (nouveau filtre 1).
          il faut aller dans les paramètres USB de la VM (Machine, Configurations...)
          [URL=filedata/fetch?id=435287&d=1785607799]Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		usb vm.jpg  Affichages :	0  Taille :		80,9 Ko  ID : 			435287[/URL]
          • bikeroad
            • 277
            #50
            Merci Christiano, ma VM reconnait bien l'USB car dans les périphériques de la VM, quand je branche la sonde, j'ai deux USB Sagem qui s'affichent et qui sont cochés, mais dans le gestionnaire de périphériques, ils ne sont pas reconnus. Ton filtre fonctionne pour ce cas-là aussi ?
            • Christiano
              • 514
              #51
              Cela coute rien d'essayer, sonde branchée sur la voiture.
              • bikeroad
                • 277
                #52
                Alors je viens d'essayer et ça a fonctionné avec ta solution, Christiano. J'avoue que je reste bien étonné de pourquoi… ? Mais bon, le principal, c'est que ce soit une solution qui fonctionne. Encore merci pour ton aide.
                • Christiano
                  • 514
                  #53
                  J'avais déjà eu ce problème sur plusieurs VM qui fonctionnaient auparavant avec la sonde can clip RLT2002, j'ai fait ça et j'ai pu faire refonctionner la sonde.
