Recherche version can clip 212 et 214
  • Dav27
    • 89
    Bonjour a tous
    je recherche un lien valide pour v212 et v214
    merci a tous Dav
  • Toto076
    • août 2018
    • 106
    v212: https://mega.nz/file/nUsWRajb#HtfjwK..._DPUVyoVviX58k
    v214: https://mega.nz/file/ac9jgCzK#x0bEQM...YMOTWHFm51u_Ow
    • Dav27
      • 89
      Bonjour Toto076
      peux tu me dire si je me trompe la versin v212 et toujours bonne pour les sondes rlt 2002 ,
      la v214 aussi apres c est fini
      on est voisin
      Bonjour Toto076
      on est voisin
      • Christiano
        • 487
        Bonjour, regardez par ici : Renault Can Clip v219 (lesamisdudiag.com)
        • Dav27
          • 89
          Merci Christiano
          j ai lu je vais relire
          je ne suis pas une super bete alors j y vais doucement avant de faire n importe quoi
          car pas tous compris
          j ai instalé le v 212
          j ai un message token ......
          mais iXLV600 DIS qu il faut désinstaller RNFI Updater et RenaultNet Browser Settings j en suis la
          • Christiano
            • 487
            Oui, fait comme xlv600, désinstalle RNFI Updater et RenaultNet Browser Settings
            Vas dans panneau configuration, désinstaller un programme et supprime
            • Dav27
              • 89
              merci christiano
              panneau config ok
              j ai regardé dans la VM V214 que j ai installée
              auccun programmes portant ses noms et j ai bien le message token a la fermeture
              je regarde sur mon autre pc qui n est pas sur une VM
              c est cool de se mettre a la portée de gens comme moi a petit niveau
              • Dav27
                • 89
                Re
                pas de RNFI Updater et RenaultNet Browser Settings
                non plus sur l autre version de clip de mon autre PC
                  • 694
                  Envoyé par Dav27
                  Re
                  Ce message, tu l'as au lancement de Clip ?
                  Si possible, coupe l'accès internet en désactivant la carte WiFi (le mode avion ça marche aussi) et en configurant la connexion réseau de la VM avec "câble débranché"
                  Comme ça :
                  • Christiano
                    • 487
Nom : 		Can Clip V215 sur VM.JPG
Taille :		138,2 Ko
                    Bonjour, si tu as cette fenêtre avec un Token à la fermeture de Clip, ce n'est rien, tu clique sur annuler pour pouvoir fermer Clip
                    Bonjour une question pour xlv600. Quoi faire pour ne pas être obliger de réactiver Can Clip v172 (régulièrement) sur une machine virtuelle en Windows XP ?
                    • Dav27
                      • 89
                      le message je l ai a la fermeture en soit pas trop genant tu as raison christiano
                      mais je vais regarder pour faire la manip , je suis hors connection internet si ca peux enlever le message sinon je ferais avec pas de soucis
                        • 694
                        Envoyé par Christiano
                        ... si tu as cette fenêtre avec un Token à la fermeture de Clip, ce n'est rien, tu clique sur annuler pour pouvoir fermer Clip
                        Ah oui, celui là je l'ai aussi. Clip veut envoyer les stats du diag à Renault, pour enrichir sa base de donnée, mais sans token il ne peut pas t'identifier... et sans réseau encore moins
                        Envoyé par Dav27
                        ... je vais regarder pour faire la manip , je suis hors connection internet si ca peux enlever le message
                        Euh non, celui-là ne partira pas comme ça :-/
                          • 694
                          ... Quoi faire pour ne pas être obliger de réactiver Can Clip v172 (régulièrement) ...
                          Je me souviens qu'au début j'utilisais la sonde sur un vieux PC dédié (qui était livré d'origine avec XP... c'est dire s'il était vieux !) Ce PC était lent et il arrivait (régulièrement) que je lance plusieurs instances de Clip simultanément à cause du délai de réaction. La perte de l'activation était une des conséquences.
                          - Faire une sauvegarde de c:\Users\All Users\reg.xml et la restaurer quand le fichier est corrompu doit pouvoir éviter la réactivation avec le Keygen de MrRorry
                          - Remplacer le double-clic par le simple-clic dans les Options des Dossiers pour éviter les erreurs de lancement.
                          Par contre si tu parles du délai de 90j après installation qui déclenche le message sollicitant une mise à jour à chaque lancement, alors là j'ai 2 solutions.
                          - Soit écraser la date d'installation inscrite dans la base de registre avec la date du jour dans "HKLM\SOFTWARE\SAGEM SA\CLIP\4.00\\InstallationDate
                          - Soit modifier C:\CLIP_X91\Config\configClip.xml "VersionDurationMaxDays" value="65535" au lieu de "60" soit un rappel dans ... 180ans
                          J'ai découvert cette dernière option récemment sur ce site russe très intéressant : RepairRenaultCanClip
                          D'ailleurs, sur ce site, on peut voir que les Russes ont su depuis le début comment faire fonctionner la sonde RLT2002 avec Clip v215. Pour ma part j'ai vu tardivement que Yahevni avait mentionné l'existence d'une solution sur son site mais comme je n'y ai pas accès et que personne n'en parlait sur mon site préféré j'ai cherché par moi même la solution en cherchant les différences de fichiers entre v214 et v215 et "εὕρηκα !"
                          • Christiano
                            • 487
                            Bonjour, je connaissais déjà ce site Russe pour modifier la désactivation du rappel de mise à jour Clip.
                            Mon problème est juste qu'il faut que je réactive régulièrement Clip avec le Keygen de MrRorry.
                            Je te remercie pour tous ces renseignements utiles et je vais faire ce que tu me conseilles.
                            • Dav27
                              • 89
                              j ai trouvé VersionDurationMaxDays" value mais je ne peux pas modifier la valeur pas acces
                              j ai 50 pour l instant
                              pourriez vous me dire
