Carte Scénic 3
  • dames
    • juillet 2014
    • 230
    Carte Scénic 3
    j'ai parcouru les forums pour la programmation de carte de Scénic 3. Si je comprend bien, il est impossible de programmer une carte avec la clip sans passer par Renault!
  • Christiano
    • 495
    Bonjour, impossible de programmer une carte de Scénic III Chinoise avec la Clip chez Renault.
    Vous pouvez utiliser Renolink pour programmer des cartes de Scénic III.
    • dames
      • juillet 2014
      • 230
      Envoyé par Christiano
      Ok, je vais voir pour trouvé ça a un prix raisonnable. Tu as un conseille ou l'acheter?
      • Christiano
        • 495
        J'ai un Renolink v199 acheté sur Aliexpress. ce n'est pas cher mais pas très fiable.
        J'ai déjà fait des cartes avec sur Scénic II, reconfiguré un calculateur air-bag que je n'arrivai pas à faire avec Clip.
        • fafa013
          • 222
          Bjr je vient d'en faire une carte pcf 7941 non main libre scenic 3 pris chez bonnafaire sur ebay,avec renolink 1.87 ,j'ais suivie tout les tuto possible pour l'affecter mais ca n'a pas fct,je me suis rabatu avec clip renault en ligne (token obligatoire) et la ca a marché,j'en commande une 2eme je vais assayer avec renolink 1.99 pour voir ce que ca donne.
          • Christiano
            • 495
            Bonjour, en concession ou agence Renault on ne peut pas programmer une carte (en ligne avec Token) qui n'a pas été commandée avec le VF1.
            J'ai déjà essayé et pas réussit.
            Dernière modification par Christiano, 15 mai 2023, 10h19.
            • fafa013
              • 222
              oui je suis d'accord avec toi mais moi ca a passer,il ce peut que le faite que j'ai essayé de faire l'apprentissage avec renolink 1.87,ca a du inscrire queleque chose dans la carte malgré que je n'ai pu l'activé apres avec la token en ligne c'est passé aussi bien la neuve que l'ancienne,j'en ai cde 1 autre je te dirais ci avec cette methode ca a passé ou pas
              • Christiano
                • 495
                Oui c'est possible, avec Renolink 1.87 des fois tu pense que la carte n'est pas apprise alors que si. J'ai aussi eu une carte d'Espace 4 apprise qui ne fonctionnée qu'avec la fonction démarrage et en refaisant la procédure une 2° fois l'ouverture et fermeture étaient fonctionnelle.
                • dames
                  • juillet 2014
                  • 230
                  J'ai acheté le logiciel version 2,07 sur Icarsoft il y a quelques jours.
                  j'ai suivi la procédure de programmation de carte pour une Scenic 3. Mais les code ISK et PIN ne s'affiche pas!
                  • Christiano
                    • 495
                    Bonsoir, la sonde est bien connecté et le réglage du baudrate est bien sur 115200>1000000?
                    La lecture du code PIN et ISK se fait sans le contact carte hors lecteur.
                    • dames
                      • juillet 2014
                      • 230
                      la sonde est connecté, le réglage du baudrate est normalement bien réglé. Dit moi la manip pour contrôler (pour être sur). Merci.
                      J'ai branché une Clio 2, une Laguna 2 et un Kangoo 3 pour voir. Sur les 3 voiture le code PIN et ISK son lu par le logiciel!
                      • Christiano
                        • 495
                        Bonsoir, il faut sélectionné dans : UCH Megane 3, Scénic 3,Fluence (learming cards in protected mode) et surtout pas cocher la case Uch Blank (uch vierge).
                        Surtout faire un imprim écran du code pin et isk avant de faire quoi que ce soit.
                        • dames
                          • juillet 2014
                          • 230
                          j'ai bien pris UCH Megane 3, Scénic 3,Fluence (learming cards in protected mode). Après avoir cliquer sur le bouton Read Pin (contact coupé), le code ISK et Pin ne s'affiche pas.
                          Un message en rouge me dit en anglais: Improbable réponse 1.
                          • Christiano
                            • 495
                            Bonjour, jamais eu ce problème peut-être en cliquant sur Enable isk Reading (Activer la lecture isk)
                            • tenchimuyo
                              • 56
                              Dans le doute pour moi scenic 3 megane 3 avant 2012 ok
                              après 2012 impossible j ai tous essayer les fonction .
                              pour moi renolink 2.06.
                              connection ok et test carte ok et rien d autre
