can clip et scenic4
  • pascal32
    • 63
    can clip et scenic4
    Je galère un peut pour faire un diag sur un scenic 4, j'ai testé avec une sonde rlt2002 et une sonde aliance et toujours le même résultat . Les sondes sont bien reconnues , a la fin de l interrogation des calculateur j ai un message "Les données d'appairage ne peuvent pas étre lues" .Est ce normal ou y a t il une solution
    merci d avance
    • 771
    Quelle version de Clip?
    Donc le VIN a pu être détecté ou pas?
    Essayer peut-être moteur tournant (si possible) pour avoir une meilleure tension de batterie, j'ai souvent pu constater que ça accélère l'interrogation du bus.
    Y-aurait-il eu un changement calculateur?
    Tu n'oublierais pas de nous dire que Clip te [URL="https://www.lesamisdudiag.com/can-clip/97212-probleme-de-token-softs-clip-recents.html"]demande un Token[/URL]?
    Après 2016 Renault a instauré un droit de péage pour le diagnostic de ses véhicules : la Gateway... tous les constructeurs font ça semblerait-il depuis que les sondes de Diag se démocratisent.
    • pascal32
      • 63
      j ai essayé avec les versions 212 , 220 , 224 et toujours pareil , le VIN est bien détecté le test du réseau se passe bien l interrogation des calculateur aussi et quand cet fini j ai une petite fenêtre avec "Les données d'appairage ne peuvent pas être lues" je clique sur ok dans la fenêtre et la il m affiche une page de connexion renault net . Il n y a pas eu de changement de calculateur et il me demande le token qua la fermeture de la session comme dans beaucoup de cas
      Par contre j ai fais d autre essais si je remplace le dossier LIB complet de la version 220 par un d une version 202 je peut faire mon diag et effacer mes défaut
        • 771
        Alors si le diag n'est pas bloqué par une passerelle, peut-être que lors de la première installation, au moment de l'enregistrement, peut^-être as-tu répondu Oui à la question [URL="https://www.lesamisdudiag.com/attachment.php?attachmentid=13021&d=1491692944"]"Êtes-vous un agent Renault"[/URL], auquel cas ce serait normal.
        Dans ce cas:
        - effacer (ou renommer) le fichier c:\Users\All Users\reg.xml
        - lancer c:\CLIP_X91\Lib\Application\RSRWin.exe de façon à corriger la licence
        - cocher "M'enregistrer maintenant" et répondre NON au message popup "Faites vous partie du réseau Renault?"
        - utiliser le kgen de MrRorry pour générer une clé de licence valide et la saisir dans la fenêtre de RSWin
        • pascal32
          • 63
          re
          je peut essayer la manip proposé mais j ai bien mis non au popup "Faites vous partie du réseau Renault?" j ai bien utilisé le keygen de mr rorry mais l enregistrement je l'ai fait par démarrage normal de clip et pas directement dans RSWin
            • 771
            Oui, c'est la même chose, l'install lance RSWin. C'était juste pour éviter une réinstallation peut-être inutile.
            D'ailleurs, j'ai fait l'essai de renommer reg.xml et lancer RSWin comme je l'ai proposé. RSWin réinitialise la licence et si le processus est interrompu, restaurer reg.xml ne suffira pas dans ce contexte, il faudra quand même saisir la clé fournie par le kgen et obtenir confirmation que la clé est valide. La manipulation qui consiste à restaurer reg.xml ne fonctionnerait donc qu'en cas de corruption.
            • pascal32
              • 63
              merci pour l aide
              je viens de faire la manip et rien ne change , comme je fais mes test sur un vieux portable sous w7 32 bits je formate tous et refait une install dès que je peut
                • 771
                Tu n'as pas dit un Scenic de quelle année. Tu n'as pas de "Passerelle" dessus?
                Personnellement, je n'ai jamais fais de diagnostic sur un véhicule récent
                • silly cotech
                  • 231
                  Envoyé par pascal32
                  merci d avance
                  C'est normal, il faut un Token Renault.
                  Bon courage
                  • pascal32
                    • 63
                    Envoyé par xlv600
                    scenic4 2020 mais sur un koleos 2020 ça passe
                    le formatage et re installation na rien changer
                    Envoyé par silly cotech
                    Bon courage
                    ok ,il me semblais qu ils demandais le token dés le début de l'interrogation des calculateurs
