Renault - CAN CLIP - Version 128
  • abyone
    #31
    Bonjour, la dernières partie du téléchargement est corrompue, 8mo qui tourne en boucle, depuis des heures, j'ais donc du stopper le massacre plus 300 mo d'essais de reprise de la partie, 5 sources et visiblement toutes corrompue. Finalement j'ais juste pu extraire le dossier avec les fichiers cr**k reg + le PDF et j'ais pris le dvd de la version 128 ailleurs. Pour une mise a jour, je vois que la plupart des utilisateur n'ont pas de soucis toutefois pour une installation neuve j'ais rencontré des problèmes. en suivant le tutorial j'ais du effectuer les modifications suivantes:
    A)Executer la clé de registre 'Premiere install Renault CAN-Clip.reg' pour transformer XP 32 BIT en plateforme d'acceuil Can clip ***.
    La clé de registre est incluse au download.
    1. Installer le DVD Can Clip *** et redemarrer l'ordi.
    2. Relancer le dvd pour terminer l'installation et redemarrer l'ordi.
    3. Renomer dans: 'C:\CLIP_X91\Lib\Application\' le fichier 'RSWin.exe' en 'RSWin.old' copier le fichier 'RSRWin.exe'
    du fichier ****.zip dans le dossier "C:\CLIP_X91\Lib\Application\".
    4 . Ne pas Lancer le logiciel Can Clip V*** par le raccourcis du bureau, mais executer directement 'RSRWin.exe' dans le dossier
    'C:\CLIP_X91\Lib\Application\'. (le raccourcis du bureau mêne a un fichier 'ClipLauncher_X91.exe' qui reconnait que 'RSWin.exe'
    est un très vieux cr*ck utilisable pour enregistrer toutes les versions de can clip et déclare l'installation corompue,
    c'est pour cela qu'il faut suivre cette procedure a la lettre)
    B) Suivre les étapes:
    1 .Choisir "M'enregistrer maintenant"
    2. Répondre "Non" à la question : Faites vous parti du réseau Renault
    3. Entrer le serial suivant : xxxxxx-etc... Activez la valise de diagnostique Renault Can Clip jusqu'en 2020 et quitter.
    4.SUPRIMER dans 'C:\CLIP_X91\Lib\Application\' le fichiers 'RSWin.exe' et renomer 'RSWin.old' en 'RSWin.exe'.
    5. Vous pouvez maintenant lancer la valise de diagnostique Renault 'Can Clip V***' par le raccourcis du bureau.-
    -Autre problème rencontré: L'enregistrement est impossible car il y a déjà un serial inscrit et on ne peut pas le changer. C'est l'ecran du notebook qui est trop petit pour afficher la deuxieme partie du bas de la fenetre d'enregistrement
    et il est impossible de monter la fenetre pour acceder au case d'ecriture.
    -La solution est de cliquer a droite dans les option d'affichage de l'ecran et pivoter l'ecran a 90 ° cela donne l'affichage
    correct de la fenetre d'enregistrement donnant acces a deux case d'ecriture en largeur pour le serial, proceder de la maniere
    suivante pour entrer le serial complet en utilisant la touche 'Tab' pour changer de case exemple:
    333DEF Tab 111DEF Tab 111DEF Tab 222DEF Tab 221DEF Tab 000DEF . A partir de la troixieme case on voit
    plus ce qu'on ecrit mais sa passe et l'enregistrement reussi, ensuite repivoter l'ecran en mode normal.
    -Ne fonctionne pas en x64.
    -Solution passer en x86. Ayant consulter de nombreux sujet sur different forum je m'apperçois que la plupart des problèmes de cette install avec ce cr**k sont les m^^eme que ceux rencontré chez moi, jespere que cela pourras servir a quelqu'un pour comprendre ou sa bloque, merci a tous et bon courage pour le DL. C'est plus simple en htlm qu'en torrent.
    • NONOLEDINGO
      • 15
      #32
      Est ce que ce soft peut fonctionner avec une interface ELM327 ???
      • p0uhL'y69
        #33
        Merci pour le partage.
        Avec cette version peut-on choisir le chemin d'installation (disque C ou D) ?
        • jerome_062
          • 37
          #34
          Merci pour ce partage qui nous permet d accomplir notre passion!
          • jerome_062
            • 37
            #35
            Non ne fonctionne qu avec le clip Renault .
            • zaz04
              #36
              bonjour à tous
              merci beaucoup pour lepartage
              j'essaie sous XP, quelqu'un a tenté sous windows 8 32 bits?
              • françoisreunion
                #37
                canclip V128
                Bonsoir j'ai eu le même problème que toi, As tu trouvé une solution pour régler le problème, moi je suis toujours à la recherche Merci. Francoisreunion.
                • serge13
                  • 54
                  #38
                  Envoyé par abyone
                  J’ai eu le même souci avec mon netbook Asus Eeepc avec windows Seven 32 bit et j’ai réussi de cette manière
                  Pour agrandir ou diminuer le texte à l’écran
                  1. Pour ouvrir la Résolution d’écran, cliquez sur le bouton Démarrer , sur Panneau de configuration, puis, sous Apparence et personnalisation, cliquez sur Modifier la résolution de l’écran.
                  2. Choisissez l’une des options suivantes :
                  Au départ j’ai cette résolution 1024 x 600 ( qui est recommandé)
                  Je suis passé à la résolution 800 x 600
                  Et je n’ai rien changé d’autre
                  Pour voir le changement, fermez tous les programmes, puis fermez votre session Windows. Cette modification prendra effet lors de la prochaine ouverture de session.
                  Une fois votre installation faite avec les sérials ne pas oublier de remettre la bonne résolution 1024 x 600 (recommandé) et redémarrer votre netbook.
                  Espérant que cela serve à beaucoup d’autres personnes
                  Serge
                  • jéjé59
                    • 410
                    #39
                    Bonjours a tous;pour ceux qui ont des problèmes de téléchargement ou fichiers corrompus;j'ai mis 2 liens pour la V129(version complète)>>>http://www.lesamisdudiag.com/can-cli...sion-v129.html
                    Bon téléchargement et bon diag
                    • françoisreunion
                      #40
                      Faire la mise ajour 129 et130 et tout réfectionne normalement pour moi ça a marché bonne soirée. francoisreunion
                      • michelr
                        #41
                        Envoyé par basou38
                        Ils ont exactement le même message d'erreur ?
                        C'est que sur les véhicules récents non ?
                        Problème résolu avec la MAJ V130
