Bonjour a tous j'ai un probleme avec ma nissan juke j'ai mes feux positions et croisement qui son allumée en permanence quant mon moteur et en route ma voiture vient de Pologne la législation impose que les feut reste alummee je voulais voir comment désactiver la fonction via le consult 3 ma voiture et peut etre en mode scandinave?
probleme de feux croisement allumée en permanence
Je connais pas comment sa se passe chez nissan mais je pense que dans ton UCH tu doit pouvoir changer tes paramètres et re mettre en législation franceCommentaire
Je ne connais pas consult III mais sa doit pas être différent des autres. Ta forcément un mode réparation ou tu peux faire des configurations pour mettre avec ou sans détecteur de lumière par exemple etc...Commentaire
par romain28000Bonjour, voila j'ai une polo de 2007 qui na plus de code et phare avant sauf appel de phare, j'ai contrôler mes lampe et remplacer par deux nouvelles... -
par romain28000Bonjour, j'ai monter un attelage sur un c3 Picasso et un faisceau avec connecteur et depuis se temps la j'ai les code qui reste allumé en permanence...-
Canal: Peugeot - Citroën
par soukehalfeux de stop allumés en permanence sur Citroen Berlingo 2010
Bonjour à tous ! les feux stop sont toujours allumés, cela...-
par Pomme-KiwiBonjour les gars,
Sur ma xsara (ph2, hdi 110) de 2002, j'ai depuis un certain temps un soucis avec les phares (feux de route): quelques secondes...-
par Mjolivier972Bonjour, les feux de stop de ma voiture restent allumés en permanence lorsque je met le contact alors que j'ai changé le contacteur,qui aurait une idée...
Canal: Freinage
28 juin 2025, 17h20 -
