Interface VAG pour DDT2000
  • maxmaxmax
    • 20
    Hello
    J'ai utilisé il y a quelques années DDT2000, et j'ai souvenir que l'on pouvait utiliser une interface type VAG K+CAN avec?
    Merci de me dire si ma mémoire me joue des tours ?
    Max
  • bobby34
    • septembre 2013
    • 13
    Effectivement l'interface vag com 409.1 fonctionne avec ddt2000.
      vag 409.1 ( bleu cable ) bon pour ddt seulement sur diag ISO, aucune sauf Derelek USB-diag II - III ne fonctionne sur CAN lignes.
      • maxmaxmax
        • 20
        Bonjour merci pour vos réponses je vais essayer mon cable bleu avec DDT2000
        • multi290
          • 759
          bonsoir a tous
          quelle difference il y a entre une avec cable bleu et cable noir
          elles ont toutes les deux le meme descriptif USB KKL VAG-COM 409.1
            Aucune difference que la couleur du plastique de la boite.
            La premiere qui a sorti sur le marche etait bleue, le monde a reste avec l`expression cable bleu, c`est en effet une interface K+L, converteur de lignes auto OBD K+L a sortie sur port USB ( les anciennes etait sur serial COM port ). C`est une simple conversion des niveaux de tension du port auto OBD sur port ordinateur USB, c`est tout.
