supprimer ne fonctionne pas, la version cracké bug (il manque un fichier).
ddt2000 2.9.08 + patch
Dernière modification par jeremy72, 19 février 2017, 11h12.voiture volvo s60 2011 d3 + mini one 1.5 éthanol
pc durabook + lenovo x240 + toughbook cf19 mk8 cf31 mk4, cf 55 mk3, clip 220, diagbox 9.260, multidiag actia 9/2026, vida 2017, launch, vas, vcds, xentry 2024/01 etc....Tags: Aucun(e) -
[URL="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=645183DDT3.png"]la version cracké bug (il manque un fichier). [/URL]Dernière modification par jeremy72, 19 février 2017, 10h43.voiture volvo s60 2011 d3 + mini one 1.5 éthanol
pc durabook + lenovo x240 + toughbook cf19 mk8 cf31 mk4, cf 55 mk3, clip 220, diagbox 9.260, multidiag actia 9/2026, vida 2017, launch, vas, vcds, xentry 2024/01 etc.... -
la version cracké bug (il manque un fichier).Dernière modification par jeremy72, 19 février 2017, 10h43.voiture volvo s60 2011 d3 + mini one 1.5 éthanol
pc durabook + lenovo x240 + toughbook cf19 mk8 cf31 mk4, cf 55 mk3, clip 220, diagbox 9.260, multidiag actia 9/2026, vida 2017, launch, vas, vcds, xentry 2024/01 etc....Commentaire
Jeremy ,bonjour j'ai essaye d’installer la version 2.9.0.8 mais j'ai un message d'erreur (DDT 2000 n'est pas correctement installé contacter la hotline )j'ai correctement installé DDT puis j'ai du commettre une erreur ; Peux tu me détailler la suite notamment le placement du patcher ,par avance merciCommentaire
tu installe l'exe de ddt2000 tu décompresse le patch et tu lui indique le chemin ou est installé ddt ensuite tu rentre le code comme sur l'image
[url]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=230869ddto.png[/url]voiture volvo s60 2011 d3 + mini one 1.5 éthanol
Bonsoir a vous et merci a Jeremy72
dtt2000 fonctionne aussi avec le cable bleu ? vag kkl si oui avec se soft sa suffis ou cette version fonctionne qu'avec derelek usbdiag3
Mrci a vous et bonne soiréeCommentaire
Je n ai pas teste avec kkl ? Mais je pense que cela fonctionnevoiture volvo s60 2011 d3 + mini one 1.5 éthanol
Salut ok merci si l'un de vous fait l'essaye et que sa fonctionne si vous pouvez faire un retour sa serait cool pour tous les autres membres bonne journée a vous @+Commentaire
la version cracké bug (il manque un fichier).Dernière modification par jeremy72, 19 février 2017, 10h45.voiture volvo s60 2011 d3 + mini one 1.5 éthanol
JEREMY bonjour, excuse moi de ne pas d'avoir tenu au courant de mon installation mais avec les fêtes on a pas de temps a soi. Avec un patch d'une version précédente j'ai réussi a installer bien qu,il ne soit valable jusqu,au 31/12/2020 mais je ferai avec . Il me reste 2 petits problèmes a traiter , il n'affiche pas le n° de la sonde diag 3 bien que cette dernière apparaisse dans les périphériques de l'ordinateur et donc pas de com possible , je n'ai pas de d'ecus d'intallés bien que le fichier data soit dans mes documents , par avance merci de me conseiller
JEREMY bonjour, excuse moi de ne pas d'avoir tenu au courant de mon installation mais avec les fêtes on a pas de temps a soi. Avec un patch d'une version précédente j'ai réussi a installer bien qu,il ne soit valable jusqu,au 31/12/2020 mais je ferai avec . Il me reste 2 petits problèmes a traiter , il n'affiche pas le n° de la sonde diag 3 bien que cette dernière apparaisse dans les périphériques de l'ordinateur et donc pas de com possible , je n'ai pas de d'ecus d'intallés bien que le fichier data soit dans mes documents , par avance merci de me conseillerCommentaire
salut, la version précédente ne fonctionne pas avec une sonde derelek ici on parle de la version 2.9.08 avec son patch et sa licence.
pas la peine d'essayer une autre version cela ne fonctionnera pas il faut rentré la licence pour la sonde.voiture volvo s60 2011 d3 + mini one 1.5 éthanol
c'est pour ça que ça ne marchera pas ce n'est pas le bon patch et la licence n'est pas rentré
relis mon postevoiture volvo s60 2011 d3 + mini one 1.5 éthanol
par mimi cra casseSalut
par lulu62200bonjour
j'ai récupérer le fichier original Peugeot_5008_1.6_HDI_2010_Turbodiesel___80.9KWKW_B osch__Bosch_398202_B6A9 pour le rédiger avec mpps...-
Canal: Amtcartech - MPPS
par lesdupsBonjour, J'ai une BMW X6 M E71 de 2013 lors de l'achat je pensais que celle ci etait d'origine mais je viens de m'appercevoir qu elle a une reprog...
07 décembre 2025, 12h29 -
