Tu crois que c'est si facile pour introduire ca, je le voudrais aussi
bonjour a tous
voila le resultat du scan avec renolink sur master 2.2 dci 2001
qui peux m expliquer
et je ne peut pas recuperer le pin?
et qui peu me dire ce que veu dir ce qu il ya ecris en rouge en bas de la photo
make sure you open a valid xml file
je ne trouve pas le edc 15C C V 82 A 86 dans file vehicule
voir les photo
(a savoir il faut que j appuis sur le boutton de la cle en mettant le contact pour pouvoir demarer)
merciCommentaire
Bonsoir le message en rouge veut dire que tu na pas ouvert le bon fichier xml pour ta voiture a confirmer par Gabi
et en regardant ta 1ere photos on vois que tu na pas mis le contact ou qu'il ne communique pas avec tous tes calculateurs
Bref fait ton diag ( tu clique sur scan ) tu laisse poursuivre l'operation jusqu'a la fin une fois qu'il a pus se connecter aux differents calculateurs tu clique sur close et a ta gauche tu va avoir les calculateur present et diagnostiquable .
Pour avoir le code pin de ton vehicule tu va dans MISK KEY ET TU SELECTIONNE TON VEHICULE ET A SE MOMENT LA TU VA AVOIR ACCES AUX CODE PIN @+Commentaire
alors j ai mis le contacte
misk key ca met erreur je referme renolink
je l ouvre a nouveau
clike sur scan et c parti voila ce que tu a sur la photo
c renolink qui a choisi le xml pas moi
apres j ai voulu refair un scan
file vehicule master2
mais quelle edc je selectionne ?Commentaire
salut pouette
oui ma cle est predecoupe et vierge
sur renolink
j ai bien recuperer le pin sur key
je vez sur master 2
uch g2005x83-x76-xx70-x24
apres je ne connais pas la procedure
si ya quelqun pour me guider pleaseCommentaire
Tiens regarde sur se poste peut etre que sa va t'aider bon courage @+
[url]http://www.lesamisdudiag.com/ddt-2000/85495-tuto-reprogrammer-une-carte-de-demarrage-renolink.html[/url]Commentaire
par mimi cra casseSalut
par mecatecActivation de la dernière version RenOLink V2.00 Disponible Prix 30 EUR
accepter paypal
pour plus d'information :
[url]https://fb.me/Renolink.service[/url]...-
27 août 2022, 02h16 -
par cotech59Bonjour à tous,
J’aurais besoin de votre aide, je suis en présence d’une Twingo 2 de 2010 moteur D4F qui à étais...-
peut modifie le vf1 comme dans le ddt 2000 merci
