  • moulay
    • 199
    #61
    Envoyé par pouettedu76
    Tiens regarde sur se poste peut etre que sa va t'aider bon courage @+
    [URL]http://www.lesamisdudiag.com/ddt-2000/85495-tuto-reprogrammer-une-carte-de-demarrage-renolink.html[/URL]
    c un peu différent la manip avec une clé mais
    je vais ressayer demain je vous tien au courant
    en attendant que gabi réponde
    • moulay
      • 199
      #62
      Envoyé par moulay
      c est bon j ai reussi mais une seul cle
      • pouettedu76
        • janvier 2015
        • 571
        #63
        Salut alors c'est le même procéder ou pas ?
        Content pour toi comme même -)
        • moulay
          • 199
          #64
          slt pouette
          c a peu pres la meme procedure
          j ai une cle original et une cle vierge quand j apprend la cle vierge l original ne fonctionne plus
          je peut poster un tutto video mais elle fait 2giga je sais pas si ca passera
          • moulay
            • 199
            #65
            Envoyé par gabig
            il faut faire double click sur ecm pour t'ouvrir le fichier xml, pour le reste, c'est a dire uch il faut le chosir manuellement, pour kangoo 2001, je pense que c'est BMT Sagem, donc pour cette uch on ne peut pas retrouver le code pin.
            bonjour gabi
            le calculateur c est un edc15c3
            bosh 0281010320 810
            • gabig
              • 109
              #66
              il faut faire avec toutes les cles
              • bobmar
                • 67
                #67
                j'ai fabriquer le câble resau multimédia
                pour renolink je vait le teste je voue tien au jus
Nom : 		cable.jpeg
Taille :		247,4 Ko
                • bobmar
                  • 67
                  #68
                  voila le teste du câble multimédia sur scenic 3 de 2012
Nom : 		20160504_094810.jpeg
Taille :		251,7 Ko
Nom : 		20160504_094852.jpeg
Taille :		264,1 Ko
Nom : 		20160504_100233.jpeg
Taille :		252,7 Ko
                  et voila un peut de mise a jour du logiciel ferai du bien
                  a++++++
                  • rosaire974
                    • 24
                    #69
                    on voit bien le cable obdlink rouge brancher la
                    • bobmar
                      • 67
                      #70
                      bonsoir
                      le vin dans autoradio scenic 3 1.5 dci
                      on peut le changer avec rallonge multimédia
                      voila
                      ______
                      • admiral
                        • 185
                        #71
                        scenic 2 fase 1,,,, lecture et écriture kilomètres
                        Il a bien fonctionné
                        • snatsh
                          • 415
                          #72
                          salut les gars ou on peut ce procurer une sonde pour ce logiciel ?
                          • gabig
                            • 109
                            #73
                            tu peux le trouver ici. [url]https://www.auto-diag-solution.fr/dacia/349-interface-obdlink-sx-.html[/url]
                            • snatsh
                              • 415
                              #74
                              Envoyé par gabig
                              tu peux le trouver ici. [URL]https://www.auto-diag-solution.fr/dacia/349-interface-obdlink-sx-.html[/URL]
                              ok j'ai commander ma sonde , ensuite cela ce passe comment ? achat du logiciel , mise en fonction ect ......?
                              • mecanodiag
                                • juin 2012
                                • 252
                                #75
                                Envoyé par gabig
                                salut gabi tu vas bien j’espère
                                on attend des mise a jour pour les quelque bug déjas signaler si c'est possible
                                et les nouveauté , les mise a jour ca fait toujour plésir
                                merci a toi et a pouette
                                Envoyé par snatsh
                                salut mon ami
                                une fois tu recoi ton interface tu doit contacter gabi par MP
                                et tout ce passe bien
