  • bobmar
    • 67
    #76
    j ai un petit problème de changement de vin clio 3
Nom : 		20160518_204555.jpeg
Taille :		263,3 Ko
Nom : 		20160518_210327.jpeg
Taille :		338,1 Ko
    avez vous une solution
    • sebastien
      • 71
      #77
      Salut sa passe pas clio 2 phase1 1.9 diesel dans dash Jaeger et ECU aussi
      • hardwares
        • 557
        #78
        Bonjour peut on faire.un vierge de la colonne de direction de megane 2 phase 2 svp?
        • gabig
          • 109
          #79
          non, ca ne marche pas, c'est pas diagnosticable
          • hardwares
            • 557
            #80
            merci de tout facon apres recherche me suis rendu compte que la colonne de la megane 2 pas coder c le verrou qui l'es donc sa va si je trouve une colonne d'okaz je recupere mon verou et sa ira
            • Mariol565
              • 174
              #81
              Salut tlm j’ai un petit problème avec renolink j’ai fait un immo vierge sur un uch de clio 2 ph 2 essence et là je sais pas comment faire pour le maitre en route sur la voiture j’ai contrôler avec la clip et il est bien vierge uch p8200621762—a v5.6 vierge donc je ne vois plus le code isk et ni le vf1 normal je rentre le vf1 sa sais ok mais là je suis bloquer la voiture aussi lol
              L uch d’origine a la clio p8200272302 d v5.2
              Ps : merci à gabi sais un bon soft dommage que tu ne réponde pas au message privé je suis content de mon achat mais il y a plusieurs bug je pence j’ai tester les changement de km sur scenic 2 et Mégane 2 sa fonctionne bien mais pas sur les clio 3 ni les laguna 2 ph2 sa lit bien mai sa écrit pas et renolink ne trouve 0 calculateur sur les clio 2 ph1 sur la clio 2 ph2 il trouve que 3 calculateur 1 : uch 2 : air bag 3 : je sais plus lol une chose de sûr il ne trouve pas l’injection dommage le renolink que tu ma envoyé gabi est t il a jour ??? merci
              Merci à vous pour votre aide
              • multi290
                • 739
                #82
                salut mariol565,
                peut tu préciser, tu a fait un vierge sur l'UCH de la voiture qui fonctionnait ou bien sur un autre?
                autrement il te faudra le code antidémarrage par renault
                • Mariol565
                  • 174
                  #83
                  salut [URL="http://www.lesamisdudiag.com/members/multi290-9384.html"]multi290[/URL] le vierge immo je les fait sur un uch de la casse pour le poser sur la clio vue que l uch de la clio ext HS
                  • multi290
                    • 739
                    #84
                    salut mariol565
                    donc sur l'ancien UCH tu peut plus accéder au code réserve?
                    • rojhat
                      • 579
                      #85
                      Bon retour pour moi sur airbag clio4 . Gros soucis Clear ok mais deconfigure le type de conduite ducoup obligation de codage en ligne chez renault .
                      Defaut permanent direction de conduite et seul solution renault net . A corriger.
                      Je vois que peut de correction sont faite et pas de mise a jour
                      Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
                      • Mariol565
                        • 174
                        #86
                        Envoyé par multi290
                        salut mariol565
                        salut avec clip je ne peur rien faite sur l uch d origine même pas me connecter mai avec renolink si je peut me connecter bizar sa non ??
                        • multi290
                          • 739
                          #87
                          Envoyé par Mariol565
                          si tu arrive a communiquer avec l'ancien UCH et renolink tu a peut être une chance de trouver le code pin sans mettre le contact, a moins que tu a déjà essaye, il ne te restera plus qu'a faire l'apprentissage avec clip,regarde les pièces jointes pour l'acquisition. @+
                          • Mariol565
                            • 174
                            #88
                            salut [URL="http://www.lesamisdudiag.com/members/multi290-9384.html"]multi290[/URL] et merci sa j ai déjà sais pour le reste que je suis bloquer je sais pas comment faire l apprentissage des clef avec reno ou même clip des que je retourne a la voiture je te fait des imprimer ok et encore merci pour ton aide
                            • djembe040
                              • 214
                              #89
                              salut mariol
                              si tu peux rentrer avec renolink, on va essayer de t'aider
                              normalement c'est pas trop compliqué
                              mais bon des fois quand ça veut pas
                                Envoyé par rojhat
                                Oui, apres une reset general sur airbag Clio IV tu effaces les defauts " crash detected " et " ecu to replace " ( avec Clip tu ne peux de meme esperer de faire ca ... tu changes le calculateur airbag selon Reno ...)
                                Apres le reset general tu dois refaire la configuration generale du calculateur airbag, tres simple avec Renolink pas avec Clip avec connxion Reno.net, renolink fait off-line, moi fait ca plusierus fois, configurer cote direction, et au fin ACTIVER le calculateur airbag et le voyant reste eteint !
                                Les photos pour toi mon pote :
                                Premiere photo pour reset crash :
                                Et la deuxieme photo pour configuration apres entree dans le mode diagnostique :
