  • Col68
    • 440
    #406
    Salut les amis
    Au sujet de l'adaptateur, n'est il pas plus simple de souder les fils directement à partir des broches OBD2 du câble en utilisant un switch ou interrupteur 3 positions ON/OFF/ON ? Ansi on pourrait soit passé en mode
    6-13/ Normale/ 14-12 ?
    C'est juste un avis d'amateur je laisse la place aux pro...
    "Les amis du diag"
    • multi290
      • 752
      #407
      Envoyé par gary01
      Par contre je voit qu’il y’a 4 fils sur celui d’alfabit.est ce qu’il y’a d’autre fils qu’on doit garder au meme emplacement?
      oui tu relies dans la même position prise femelle -> prise male le n°1 +apc -> n°1, N°4 et 5 masse -> n° 4 et 5 et + avc n° 16-> n° 16
      comme dit col68 tu peut l'améliorer avec interrupteur mais plutot sur la deuxième prise comme sur la photo
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        #408
        Donc si je comprend bien il faut deconnecter le 6->13 si on utilise le 12->14 et vice versa?
          Envoyé par gary01
          Voila la schemateque du adapteur CAN/CAN-MM partie adapteur USB <> OBD, gauche connections 6 / 14 passant par interupteur deux sections a droite connection premiere partie interupteur 6 /14 et seconde position interupteur 13 / 12, sur mon photo au dessus interupteur installe ( bouton rouge ) dans l`encasement du connecteur OBD male.
          Je ne peux pas attacher la photo de la schemateque ne sais pas pourquoi ? !
          Dernière modification par alfabit, 18 février 2019, 14h54.
          • gabig
            • 109
            #410
            La version 1.65 encore en vente. Je pense à une solution online.
            • Rallyeman
              • 810
              #411
              Ravi de te revoir Gabig. [emoji6]
              • Col68
                • 440
                #412
                Salut les amis
                Bravo à ☆gabig☆ pour le retour
                Une protection des logiciels futur par clé USB serait le top à mon avis, comme les chinois et mettre à jour uniquement les clés USB par lien de téléchargement... Bon, je ne sais pas trop comment ça marche mais une sécurisation à la "Cocacola" s'impose .
                Bonnes continuation.
                "Les amis du diag"
                • scenictwo
                  • 50
                  #413
                  Envoyé par gabig
                  Merci pour ton retour gabig, tu vas faire de nombreux heureux
                  A bientôt et encore bravo et merci pour tout le travail que tu as effectué et les conseils et solutions que tu as apporté.
                  • Liubomir
                    • mars 2016
                    #414
                    gabig S'il vous plaît, ne cessez pas de travailler sur ce logiciel unique, il est très utile.
                    • snatsh
                      • 415
                      #415
                      Mise à jour acheter aujourd’hui à gabig et nickel comme d’habitude super taff
                      • chris31
                        • novembre 2018
                        • 41
                        #416
                        je leur ai écris, Réponse ..
                        Non le "Renault-COM Bluetooth Diagnose "ne peu pas programmer une carte pour Scénic 3
                        D'après lui le camclip le fait avec une version 182 d'après ce que j'ai compris...
                        Quelqu'un peu t'il me confirmer ceci
                        Envoyé par gary01
                        Je pense pas le logiciel n’a pas été mis a jour depuis quelques années.
                        Après si tu veux essayer de contacter vag diagnostic il pourra te le confirmer.
                        [URL]https://www.vag-diagnostique.fr/produit/dec-bluetooth-superscan-2013-renault-dacia-eobd/[/URL]
                        Et comme tu peux le voir il est beaucoup moins cher chez eux
                        • snatsh
                          • 415
                          #417
                          Pour clip tu peux peut être ( sauf si besoin d’un token avec Renaultnet ) sinon le plus simple c’est renolink,Renault écu tool, ou fvdi .
                          • gary01
                            • juin 2018
                            • 1923
                            #418
                            Daccord avec snatsh.le moins couteux est renolink il est simple et efficace.tu peux acheter le logiciel au alentour de 70€ et l’interface 40.au final pour moins cher qu’un clone clip tu a une interface originale avec un logiciel au top
                              CAN-CLiP est le plus bon a indication et annulation des defauts ( format codes Renault DFxxx ) en conection avec Dialogys
                              Pour mecaniciens CAN-Clip. pour les specialistes Renolink/ddt2000/ddt4all
                              Pour nous les autres toutes les deux . Clip+renolink combination inbatable
                              • snatsh
                                • 415
                                #420
                                Pour renolink il faut voire avec gabig du forum
