Renolink erreur apprentisage clé clio 2 phase 1
  • shami
    • 526
    Renault ecu decoder n'est pas terrible si tu as un programmateur EEPROM tu le dessoude
    tu fais un immo off et tu ressoude et tu coupe le fil 58 sinon il se recode
    si tu n'as pas le fil 58 c est emulateur
    renolink ne fait pas immo sur sirius 32?
    • Roce86
      • octobre 2020
      • 23
      si logiquement renolink doit faire un immo off
      je les fait en teamW avec gab mes sa ne marche pas.
      il pense que ces ma sonde qui ne serait pas top.
      part contre Ma led rouge anti demarrage est eteint, avec can clip quand je veut effectuer des commande sur l'anti demarrage sa me mes " commande impossible"
      et sur canclip il y a ecrit "anti demarrage inactif"
Nom : 		IMG_20201116_095416.jpg
Taille :		3,19 Mo
ID : 			317424 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20201116_095456.jpg
Taille :		4,43 Mo
ID : 			317425Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20201116_095440.jpg
Taille :		2,61 Mo
ID : 			317426Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20201116_100103.jpg
Taille :		3,09 Mo
        Que voulez vous faire ici ?
        Immo off pour sirius 32 est un travail demi heure inclusif deposer / reposer ecu sur auto, immo off directe sans virginisation ou emulateur, mais qui sait son metier.
        Et oui dommage a Gabi, renolink NE sait PAS faire immo off/virginisation meme le plus simple modele,
        • Roce86
          • octobre 2020
          • 23
          salut, comme la led rouge du compteur reste totalement eteinte le BMT N2 doit être vierge actuelement. Du coup je vais chercher une personne qui fait les IMMO OFF et lui envoyer le calculateur
            Oui, ca est une solution correcte, va chez un qui sait quoi faire, bonne chance mon ami !
            • Roce86
              • octobre 2020
              • 23
              oui, voila ce que j'ai sur can clip
Nom : 		IMG_20201117_101746.jpg
Affichages :	2
Taille :		3,02 Mo
              il parle d'un code a 8 chiffre qu'il récupere graçe a sont VIN comment puis je faire ?
              ont a le même probléme
              Dernière modification par Roce86, 17 novembre 2020, 20h28.
              • multi290
                • 727
                la capture écran que tu montre, prouve qu'il n'y a plus de code antidémarrage appris
                voici en pj un BMT configure, tu na pas le choix pour ca une cle neuve + code antidem
                le tien est compose de 4 chiffres pour PH1, 12 chiffres pour PH2
                retire ton VIN de ton message c'est délicat pour les personne qui travail chez Renault
                Dernière modification par multi290, 17 novembre 2020, 20h51. Motif: nombre de chiffre ph2
                • Roce86
                  • octobre 2020
                  • 23
                  Salut, Merci donc je doit me déplacer chez Renault pour commander une clé pré codé + demander le code anti démarrage ?
                  Un t5 + mini zedbull avec renolink sa ne marcherait pas ?
                  • multi290
                    • 727
                    RE
                    pour ton code on peut le retrouve en lisant le key dans la télécommande des chiffres / lettres
                    en lisant dans la coque cote pile a l'aide d'une lampe UV pour révélé plus nettement le n°
                    ou une étiquette si est colle sur la PCB ou bien sur le carnet de garantie si il a été écrit
                    après utilise RPE voit la PJ pour exemple
                    je crois tu voulais parler de ce code 8 chiffres
                    • Roce86
                      • octobre 2020
                      • 23
                      re,
                      d'accord merci je regarde tout ça demain, car j'avais une clé de desactivation anti demarrage brancher sur obd pour pouvoir demarré avant
                      comme le transpondeur de la clé ne marche mes avec renolink j'ai rendu le BMT vierge, plus de led antidemarrage comme quoi faut pas trop bidouiller
                      Je n'est pas d'étiquette, je peut trouver le code ici svp ?
Nom : 		PXL_20201118_103907301.jpg
Taille :		2,46 Mo
Nom : 		PXL_20201118_103944659.jpg
Taille :		3,29 Mo
Nom : 		PXL_20201118_104016786.jpg
Taille :		2,64 Mo
                      merci en tout cas
                      Dernière modification par Roce86, 18 novembre 2020, 11h45.
                      • multi290
                        • 727
                        pas de chance dans ta coque et pcb on ne peut rien faire surement une clé déjà remplace et sur le carnet de garantie
                        ce n'est pas écrit par hasard si en ta possession?
                        • Roce86
                          • octobre 2020
                          • 23
                          non malheuresement j'ai pas le carnet de garantie ...
                          je vais tenter avec un T5 + zedbull en derniere recour et refaire l'apprentisage avec renolink
                          si le T5 ne marche pas j'irai chez renaulrt acheter une clé precodé + demande du code a 8 chiffre .
                          mes la clé 170 euro + 15 euro pour le code
Nom : 		PXL_20201118_142654549.jpg
Taille :		2,52 Mo
                          Avec ça je ne peut pas récupérer le code ?
                          Ces une clé de désactivation anti démarrage
                          • multi290
                            • 727
                            re, question
                            avec zedbull tu peut faire un T5 si tu a le code antidémarrage renault?
                            il faudrait qu'a partir du code 4 chiffres "pin code" trouver le "key tag"
                            RPE le fait mais dans l'autre sens
                            • Roce86
                              • octobre 2020
                              • 23
                              re, pour le code anti demarrage renault le fournis contre 15 euro .
                              d'accord merci
                              • multi290
                                • 727
                                re
                                ok pour le code mais pour la cle tu contes faire comment avec zedbull ou renault
                                j'ai oublie c'est quoi le boitier que tu montre?
