Le logiciel est sain , vous pouvez télécharger tranquille ..............................
Je le reconfirme........................................ .........................................
ce sont certainement les fichiers du crack qui sont détéctés comme des virus , mais ce n'en ai pas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Meme les anti virus en ligne se font berner de la meme facon que les anti virus installes sur pc...................................
Se renseigner avant d'installer des softs crackés ...........................
Renault DDT2000 + Base de données + Tuto d'installation
detecter par mon antivirus, du coup scan en ligne avec Panda scan ligne et housecall de pccillin est le verdict est le meme ,avec les liens que tu avais mis.Laisser un commentaire:
mon Avira ne ma jamais détecter des virus ou quelque chose de ce genre,surtout avec le logiciel que nous propose KIKI41300Laisser un commentaire:
Ou as tu télécharger ???
Car je n'ai jamais eu de virus personnellement ,
attention aussi , les keygens (ou certains fichiers de logiciels crackées ) sont souvent identifiés comme des virus ou des trojans par les anti-virus alors que ce n'en ai pas !!!!!!!!
En tous cas la version que j'ai mis en ligne est saine , je le confirme à 100%.............Laisser un commentaire:
je sais que c est le risque de télécharger des logiciels mais pour avoir tenter d'installer cette version de ddt2000 je me suis retrouvé avec un vrai festival de troyens et de Malware et ayant effectué un scan en ligne car j'avais un doute quand à la véracité de mon antivirus cela c est confirmer par 2 grand nom de la sécurité informatique.Dons il serait peut être bon soi de s'assurer que les logiciels soient sains soit de retirer celui .
Cordialement
Lagaffe43Laisser un commentaire:
J'ai une version 2.6 de DDT2000.
L'installation semble bien se passer, mais une fois connecté au véhicule, j'ai toujours la led "power" du cable derelek (avec un câble Derelek USB-DIAG3, et idem avec un cable USB-DIAG2) qui reste rouge, donc je n'arrive pas à communiquer avec ma voiture (la led "vehicle" devient vert et la led diag"orange").
Je précise que j'ai essayé tous les ports USB de mon PC Vista et j'ai aussi essayé avec un autre PC sur XP.
QQun aurait une idée de l'origine du problème?
Merci d'avance
EricLaisser un commentaire:
je les ai eu sue leboncoin,
serait il possible de remettre des liens a jour pour ddt svpLaisser un commentaire:
desolé j'ai jamais eu ce genre de probleme,ni sur xp ni sur win7,stp tu peux me dire ou je peux avoir l'interface derelek diag,merciLaisser un commentaire:
bonjour quelqu'un a t il résolu le problème avec l'erreur 91 variable ou objet non definie (ddt2000 v 2.9.0.4 + derelek diag et diag 2) ?
j'ai essayé sur un vista 32bits + le xp virtuel de windows 7
merci d'avance pour votre aideLaisser un commentaire:
en telechargement dans ce forum
[URL]http://www.lesamisdudiag.com/prive-reserve-aux-donateurs/327-autodata-version-3-38-fr.html[/URL]Laisser un commentaire:
pour les code erreur regarder sur auto data c'est comme ca que je fait et sa m'aide a chaque foisLaisser un commentaire:
Salut kiki41300,
En fait je ne pense pas avoir de filtre à GO => ma titine est une Clio 2 Ph2 1.2L 16V essence.
Du coup, as-tu une idée de la cause des déclenchements de ces capteurs sur une essence ?
Je tiens à préciser que je n'ai eu le problème cité que ponctuellement => 99.99999 % du temps la vago fonctionne nickel !
Mais je ne voudrait pas que le "plafonnement" à 50 km/h ne survienne lorsque je suis sur autoroute au milieu de la circulation ...
Sinon, j'ai lancé des recherches sur google pour les codes défaut trouvés ...
A++Laisser un commentaire:
merci kiki41300,pour ma voiture c'est une clio 1.5 dci 65 cv année 2002,comme j'ai déjà dis,j'arrive a communiquer avec écu d'injection et l'uch aussi et la direction assistée mais pas avec l'airbag avec ton ddt2000 dont je te remercié beaucoup pour le partage et pour les tuto qui m'ont beaucoup aider.Salut , pour gregoose69 , ton probleme a l'air d'etre résolu , je te conseil de faire des logs moteur tournant afin de voir tout les parametres , tu y verra plus clair.......Aussi , avec la connectic vagcom 409.1 on ne voit que les écus en protocole kkl , donc c'est normale de ne pas voir tous les écus sur certains véhicules,
je te conseil d'essayer avec la version 2.6.0..... qui est en premiere page pour voir si d'autres écus pourrait etre détéctés......
tiens nous au jus et j'essayerai de t'aider , mais j'ai très peu de temps libre en ce moment......
Pour didodaka , quel est ton véhicule , le type , l'année , la motorisation ........?
peut etre n'a tu pas séléctionné la bonne trame......ou si ton véhicule est récent , peut etre que tous tes écu sont en protocole can bus...........
cordialement.
j'essaierais de faire une capture d'écran pour les calculateur que j'arrive a lire manuellement.Laisser un commentaire:
par Mazaki
VERSION ACTUELLE DU FICHIER: 03 septembre 2020 (une mise à jour est prévue)
Salut à tous,
Je tiens aujourd'hui à...-
Canal: Chip Tuning
Canal: Moteur
par chriskainSalut a tous j'ai besoin d"une base cbf-cff pour vediamo 5.01
J'ai essayer avec la base d'un vieux xentry 12/2019 et vediamo ne veut...-
Canal: Mercedes-Benz
07 octobre 2022, 13h47 -
