Difficulté de recherche dans dialogys
  • olivier_d
    • 26
    Voila quelques temps que j'utilise Dialogys et ses versions successives.
    J'arrive majoritairement a trouver les pieces et donc les références.
    Mais ma voiture commence a avoir un age certain et je dois changer des pièces tels que certains capteurs.
    Et du coup, ben j'arrive pas à les trouver...
    Quelqu'un peut me dire quelle est la logique de recherche ? avec un exemple : le capteur de point mort sur la boite de vitesse (pas le PMH, l'autre qui sert aussi aux phares de recul)....
    Merci d'avance les amis
  • kiki41300
    • 701
    salut , il est vrai que dialogys n'est pas tres intuitif , je galère comme toi pour m'en servir.
    En rentrant le VIN de ta voiture cela va t il mieu ???
    • multi290
      • 736
      salut olivier_d
      j'aurais regarde dans la planche boite vitesse puis carter
      le contacteur de marche AR il n'y a pas trois fils par hasard?
      peut tu me donner plus de précision sur le type de ton véhicule
      je vais regarder ça en MP si tu veut.
      l’idéal est de remplir le plus de renseignement possible a droite et gauche "plaque après vente" pour ce qui on
      véhicule récent recopier tous ce qui est sur le pied de porte
      utiliser en haut "recherche par libelle" mais il faut trouver le bon mot
      • jeff10
        • septembre 2013
        J'ai les mêmes problèmes pour trouver les références. Je dois assez souvent compléter par une recherche sur un site de vente de pièces détachées bien documenté comme Oscaro ou Renault.piecesavenue, puis avec la référence de la pièce, je croise par une recherche sur le n° de réf de cette pièce. Pas simple mais je n'ai pas trouvé mieux.
        • olivier_d
          • 26
          Envoyé par multi290
          salut olivier_d
          Ben écoute tu as tapé dans mille lol, je l'ai trouvé.
          Et puis j'ai bien remplis les référence de mon vehicule a partir de la plaque.
          Mais c'est vraiment un soucis de savoir comment et ou chercher...
          Quand aux libellés, et ben j'ai toujours pas trouvé le moindre bon mot mdr...
          merci en tout cas...
          • pascal66
            • juillet 2014
            Bonsoir y a t il un memo avec les différentes fonction de dialogys car je galère un peu avec le logiciel pour trouver les cartes de travail.
              Cet logiciel Dialogys est pense d`etre utilise par employees Reno qui ont appris ecole pas blague ...
              Ils employe les ouvriers et ils sont mis a apprendre beaucoup de choses, inclusif utiliser Dialogys ... He-he... Pas pour nous les betes qui repare leurs Renos a la maison....
              Academie Reno > as tu entendu de cette fameuse universite academie ? Tu dois etre academicien pour acceder au secrets de Dialogys... HA- HA - HA - HA !!!
              Dernière modification par alfabit, 10 juillet 2014, 16h01.
