Renault - Dialogys - 4.17 - Français
  • PEGAS111
    Envoyé par trackersurf
    Bon, bein j'ai réussi.
    Faut pas être pressé, mais après: que du bonheur !
    Merci merci merci !!!!!!
    @ PEGAS111: là, c'est la version 4.17 complète en français ! Donc mieux que la version 4.6....
    c la premier fois que je vois une version 4.17 mieux qu'une version 4.6 c'est descendant que la version est plus récente ?
    • fafa013
      • 222
      non mon ami toujours en montant,suis le forum dialogys tu comprendra
      • k 2000
        • septembre 2013
        • 89
        impossible d’installer ce dialogys,
        au cd 3 j'ai error during file unzip 2 est c'est pas sa c'est une autre erreur, bref je sais plus quoi faire
        j'ai instaler java, quiktime, lancer que se dialogys, instaler sur ma partition dd de 300go, je tourne sur windows 7 32bit en mode admin
        si vous avez une solution merci de me la donner
        • k 2000
          • septembre 2013
          • 89
          est oui, quand je lance le cd2,3,ou 4 j'ai toujours au lancement cd2+
          et quand je lance InstallLauncher.bat , le pc demande si logiciel c'est bien installer, je dit oui sa se lance et donne un message erreur
          alors je lance le setup32bit et la sa se lance, bref instaler terminer mais pas de nt , pas de prix des piece pas mr,
          enfin rien d'utilisable j'ai pour l'instant j'ai une version portable 3.60 qui fonctionne parfaitement
          • dep-info
            • 209
            Yop , merci pour le partage ^^
            Comment fais t'on lorsque l'on n'a une version plus recente d'abobe reader et que l'on veut afficher les images dans le MR ?
            • pascalou
              • 9
              bonjour je crois qu'il manque les images zip set a dir que les expliquations exemple pour courois de distri sof les image donc j'ai remis le4.16 et la sa marche nickel attention si vous vouler passer votre temp aller si et dite moi si j'ai tor une bonne annnée a tous lesamisdudiag
              • dep-info
                • 209
                A donc je comprend mieux pourquoi les images ne s'affichent pas chez moi =D
                • rs2004
                  • 85
                  je cherche la référence du monogramme "Lutecia" qui est présent sur la clio 4 au Japon.
                  je le trouve pour clio 2 et 3 mais pas pour la 4, avez-vous une idée de ou le trouver? à moins que le dialo japonnais soit différent pour la clio4?
                  merci de votre aide
                  • trackersurf
                    • 32
                    Envoyé par PEGAS111
                    heu, bein 17 c'est plus grand que 6 non ?
                    • MossZ
                      • 11
                      Sinon il y a un soucis avec les DVD, le 2 est égal au 3... D'où les fichiers manquants...
                      • rs2004
                        • 85
                        Envoyé par rs2004
                        merci de votre aide
                        personne n'a l'info?
                        • djamatick
                          sa doit être intéressent comme logiciel merci pour le partage
                          • Vlad33
                            • 30
                            Merci pour le partage de cette version. Par contre, est ce normal que l'on ait acces uniquement au PR et pas au MR ?
                            Qui peut me confirmer ce point ?
                            • fantic
                              • janvier 2021
                              • 12
                              Merci beaucoup pour le partage. J'avais une ancienne version 3.06 qui fonctionnait parfaitement sous XP. J'ai malheureusement tout perdu quand le PC m'as lâché. Je vais essayer d'installer celle ci si j'arrive à la télécharger.
                              • mouba
                                • juillet 2021
                                • 43
                                je suis pas un as informatique j'ai essayer le lien cela n'a rien donner comment avoir dialogys
