merci beaucoup pour le partage je reste en seed pour les autres
Renault - Dialogys - 4.8 - Français
faudrait savoir si t'es sous xp ,vista ,ou seven et comment t'as fait l'install du 1er disque et du suivant (du moins essayer de le faire) Monter le disk 1 avec daemon tools puis dans poste de travail ou ordi ouvrir le lecteur virtuel(Dialogys)et dialogys .exeCommentaire
je suis sur seven
une fois le logiciel telechargé qui est en rar je l extrait avec win rar apres c du iso donc je l ouvre avec magiciso et apres je clic sur installation
est ce que ca peut venir du fait que j ai deja dialogys 4.6 portable d installer sur le pcCommentaire
donc c bon j ai reussit a installer hier soir avec le logiciel daemon tools merci clé a molette 11
les ancien j ai jamais utilisé ce logiciel pour les installerCommentaire
Bonjour tout le monde,
J ai installé Dialogys sans problme, mais je ne comprend pas qu'il n accepte pas le VF de ma megane 2 de 2005 et de mon scenic 2 de 2006.....j ai certainement du loupé quelque chose, quelqu'un pourrait il m aidé ?
Merci d avance.Commentaire
Salut jerome 062;pour rentrer un VF il te faut une connexion avec le serveur Renault Net(donc réservé au réseau Renault)
J'ais expliqué à clé a molette 11 comment faire.Regarde le poste #82 un peu pus haut...
Bonsoir.
Merci pour ce partage.
voila une application très utile et en complément d'une revue technique du modèle de véhicule concerné.Commentaire
Alors après plusieurs installation désinstallation j'ai toujours pas trouvé la logan MCV dans les modèles ... ni "Renault - Gamme standard" ni "Dacia - Gamme Standard". Pourtant sur la version que j'avais avant 4.6 si je ne me trompe pas je l'avais. Est-ce que j'ai loupé quelque chose ?Commentaire
Salut tu vas sur > Renault gamme standard > Logan Sandero
Regarde au niveau du montant de porte avant droit;tu dois avoir un autocollant avec dessus ton num. de série;ton type véhicule FS0F ou KS0J ou autre
Ainsi que le num. de fabrication (1 lettre + 6 chiffres)
Avec le type et ce num. ça doit le faire
Le type véhicule (4 caractères) ne correspond pas forcément avec le VIN.
Ce ne serait pas plutôt KS0D ??? (c'est un zéro et non pas un o)Commentaire
Hello,
effectivement le numéro n'a rien à voire avec le VIN ... sur l'étiquette j'ai un KS0F (j'ai l'habitude de gérer les galère entre les zéro, lettre O, les uns et la lettre l, ...) . Va falloir que je cherche les infos pour les réf du moteur et de la boite de vitesse.
MerciCommentaire
charger et installe !!! vraiment impecable
j ai comparer avec la 4.6 sur megane 3 , il y as effectivement plus de choses
est ce que il existe une possibilite de le rendre interactif avec can clip ???? ca serait vraiment top
merci adminCommentaire
par mimi cra casseSalut
par hitoraso2000bonjour actuellement j'ai un probléme sur ma mégane 4 phase 2 1.7 avec adblue de 2019 3 le voyant moteur reste allumer + la clé dentretien + le message...-
Canal: Can Clip
05 août 2026, 08h00 -
