Erreur interne SRS
  • Rallyeman
    • 810
    Erreur interne SRS
    Je souhaiterais savoir si quelqu’un connais le logiciel vdash pour Volvo.
    Je suis emmerdé sur une C30 de 2007, j’ai 3 défauts qui s’efface pas dans l’airbag.
    Les défauts sont apparus en bougeant le siège conducteur.
    Salut avant de flasher avec vdash il est impératif de corriger les defauts.Tu dis les défauts sont apparus en bougeant le siège conducteur.Alors?? Tu es plus rapide que cela d'habitude trop de kif toi aussi?
    • Rallyeman
      • 810
      Le siège a bougé comme d’habitude.
      Sur le coup, j’ai debranché les 2 prises, remit le contact, toujours pareil.
      Ensuite j’ai supprimé le passage par le connecteur de dessous du siège en soudant les fils du SIPS avant gauche, car la résistance était trop élevée., sans effet.
      Je vais essayer d’aller aux infos chez Volvo, mais c’est pas gagné.
        Salut Vida dit quoi?
        • Rallyeman
          • 810
          Défauts
          SRS-0055 SIPS-bags, avant gauche Résistance trop élevée
          SRS-0091 attache de ceinture conducteur, niveau de courant non autorisée.
          Et SRS-CFFF module de commande panne interne.
          La boucle de ceinture, réagit aux paramètres, bouclée ou non bouclée.
          Les défauts sont en jaune, mais dès que j’efface, il revienne de suite.
            Salut,le véhicule a été impliqué dans un accident ou non?
            • Rallyeman
              • 810
              Pas du tout, c’est arrivé subitement en allant nettoyé la voiture au rouleau.
              Le siège a été bougé pour ajuster l’assise et depuis allumé en permanence avec ces 3 défauts.
                Salut essaies de placer une resistance de 3 ohms a la place de l'enrouleur de ceinture et refais un diag.
                • Rallyeman
                  • 810
                  Ok, je vais trouver la bonne résistance, et, je vais un test dès que j’ai le véhicule sous la main.
                    Salut je penche pour un problème coté faisceau mais ce qui m'intrigue est que cela fonctionnait avant la manipulation du siège, jamais eu de problème auparavant?
                    Dernière modification par patber, 06 octobre 2018, 03h51.
                      Salut et puis des nouvelles? Merci.
                      • Rallyeman
                        • 810
                        Le client va passer chez volvo, et, je tiens au jus dès que j’ai un retour.
                          Salut parfait,Merci.
                            Salut pas de nouvelles bonnes nouvelles?
                            • Rallyeman
                              • 810
                              Ai pas eu de nouvelles du client, dès que je le verrais, je remonterais l’info.
