C5 X7 edc16C39 Pas dans liste Galletto 1260
  • denden54
    • novembre 2014
    • 9
    La question est dans le titre.
    je possède un C7 X7 2.2hdi 163 de 2009 ; je voudrais lui supprimer le fap mais lorsque je connecte mon galletto 1260 il y a incohérence entre le driver et la liste des véhicules compatibles.
    diagbox m'annonce un calculateur edc16c39 et pour cette réf galletto me propose uniquement 206 ET 307 en 1,4 et 1,6 HDI.
    le C5 2.2 HDI est dans la liste du edc15c2
    QUE FAIRE??
  • micka84
    • 210
    Si il n'est pas dans la liste tu peux essayer de passer par un autre véhicule qui est équipé d'un EDC16C39.
    • Jean22
      • 918
      Ne prend pas de risque par OBD, ECU trop rare.
      Il faut le faire en BDM.
      • denden54
        • novembre 2014
        • 9
        Envoyé par Jean22
        bonsoir Jean22,
        sans vouloir vous offenser, je suis vraiment débutant et pour moi votre réponse c'est du "chinois".
        pourriez-vous,SVP, développer un peu.
        • saidselim1
          • 344
          slt
          j'ai fait en 807 2.2hdi 170 meme ecu avec fgtech, sur 80% la voiture se mis en mode eco et pui erreur ,mais fgtech a passé en charge kk minute voiture redemarré, , ( j'avai deja full donc je menketé pas).
          reprise encore par obd avec mode usine dans le bsi , toute est bien passé ,
          jean a reson c'est rare cet ecu , trop d risque.
          • denden54
            • novembre 2014
            • 9
            et vous avez choisi EDC16C39 ou C5 2.2 HDI en 15C2?
            • micka84
              • 210
              Si ton véhicule est de 2009 tu auras certainement un EDC16C39 , ce qui est important c'est de sauvegarder la configuration, sur PSA c'est simple à remettre.
              Tous nos flash par OBD se font sans aucun problème ( galletto original).
              • Jean22
                • 918
                Il existe plusieurs type de lecture écriture autre que par OBD.
                Pour Bosch par exemple. Les méthodes de lecture / écriture de bas niveau ( pas par OBD ) dépendent du type de processeur :
                EDC15
                Processeur Infineon C167
                Méthode de lecture BOOTMODE
                EDC16
                Processeur Motorola MPCXXX
                Méthode de lecture BDM
                EDC17
                Processeur Infineon Tricore
                Méthode de lecture BSL ( Bootstrap Loader ) aussi appelé BOOTMODE
                Toutes ces méthodes sont considérées plus sûre par rapport à l'OBD.
                Il faut ouvrir le calculateur et faire un branchement bien particulier pour basculer le processeur dans un mode spécial.
                Elles permettent aussi d'avoir une lecture complète du calculateur pour pouvoir restaurer en cas de pépin.
                Par exemple sur une lecture BDM ( donc EDC16 uniquement ) il peut y avoir 3 fichiers ( Flash interne processeur, Flash externe , eeprom )
                En OBD nous pouvons lire qu'une partie de la flash externe ( sauf outil spécifique coûteux )
                Comme je te déconseille de passer par l'OBD, et comme tu as un EDC16.
                Il te faut commander un BDM100 sur aliexpress, et aussi le kit de support et les têtes ( BDM frame ).
                Cela vient non souder pour les têtes de chine mais certaines personnes ici ont des adresses pour quel arrivent souder.
                • micka84
                  • 210
                  +1 pour le BDM100, il fonctionne très bien.
                  • denden54
                    • novembre 2014
                    • 9
                    Merci les amis pour tous ces précieux renseignements
                    je crois que je suis encore un peu jeune dans la reprog pour me lancer dans la reprog avec BDM.
                    le soucis c'est que je ne peu pas faire "d'essai" .
                    je vais essayer de me procurer un ecu dans une casse et me faire la main dessus avant de toucher au mien.
                    je vous tiendrai au courant
                    en attendant si vous voyez de la fumée par ici ne vous inquiétez pas c'est moi . lol
                    • samirarar
                      Galletto 1260
                      par samirarar
                      Salut les Amis, permettez moi de vous proposer [URL="https://www.lesamisdudiag.com/fgtech-galletto/"]Galletto[/URL] installation en mode Setup...
                      23 juillet 2020, 18h42
                    • Antho29
                      A vendre Fg Tech Galletto 4
                      par Antho29
                      J'ai un boitier avec tous c'est accessoire à vendre, qui permet la programmation de calculateur moteur. Un copié / collé du...
                      15 août 2022, 17h58
                    • azur05
                      FgTech GALLETTO V54
                      par azur05
                      Bonjour. Je veux me lancer dans la reprogrammation. J'ai un Galletto V54 avec lequel j'ai, à priori, extrait l’EEPROM d'une Fiat Grande Punto de 2077...
                      18 juin 2022, 15h50
                    • soukehal
                      galletto 1250/1260
                      par soukehal
                      bonjour,peut on utiliser cable vagcom Diagnostic cable KKL COM-port RS232 Serial DB9 pour galletto 1250/1260 merci.
                      ci join photo....
                      14 avril 2018, 12h57
                    • samirarar
                      MTX DTC Remover
                      par samirarar
                      MTX DTC Remover vous permet d'éteindre la lumière MIL sur votre tableau de bord; cela se fait en désactivant le code P OBD relatif de la logique interne...
                      17 juillet 2020, 16h40
                    • Chargement...
                    • Aucun autre objet.
