GALLETO 2
  • PINKILLER
    • 51
    GALLETO 2
    bonjour a tous
    je vient de recevoir le galleto2 surement un clone vu le prix -100€ mais bon super comptant
    j install tous je suis les instructions (y en a pas d ailleur) je met les new drivers nickel je lance le soft et la
    surprise rien ne se passe du coup j install sur un autre pc au cas ou ! mais non idem
    alors j ai vu qu il faut faire une manip avec des fichiers ftdi et des programmes que je n ai pas bien sur
    donc si une ame charitable avais ces fichiers et un petit tuto ca serais le top
    merci a tous
  • diagnounou69
    • 225
    bonsoir ;voila mon amis il faux que tu remplace un fichier par un autre est sa marche c'est un fichier dll
    • PINKILLER
      • 51
      oui merci mais peut tu preciser quel fichier et surtout ou le trouver ?
      • phm59
        • 10
        quel version du galletto2?v50?v51?v53?
        • PINKILLER
          • 51
          je pense que c est la v50 c est chinois sinon comment c est tu quel version on a c est ecris ou ?
          desolé je connais pas bien le produit
          • phm59
            • 10
            tu doit le voir su ton de réception ou lorsque tu as fait ton achat,c'est un boitier alu,noir ou avec 3 leds?ou si t'as une photo ou le lien?
            • PINKILLER
              • 51
              ok tu avais raison voila le lien il semble que c est un v50 jette un œil histoire de me confirmé merci a toi
              [url=http://www.obd2toolbox.com/fgtech-galletto-2-master.html]FGTech Galletto 2-Master EOBD2 New Add BDM Function[/url]
              • phm59
                • 10
                t'as pas de dongle avec ton interface?
                • PINKILLER
                  • 51
                  non pas du tout juste l appareil
                  • phm59
                    • 10
                    tu dis que tu installe le soft du galletto,y a rien a installer il faut juste cliquer sur un .exe
                    • rrguillaume
                      • 31
                      Salut de qu'elle couleur est ton interface ? tu lui mets le transformateur pour lancer ton soft ? et ton driver tu as bien installer ?
                      • PINKILLER
                        • 51
                        oui c est ca ya rien a faire il faut copier le mini cd sur le disque dur mettre le driver et cliquer sur obd2.exe mais il ne demmare pas
                        voila c tout du coup je sais plus quoi faire au secour
                        oui l interface est bien reconnue la couleur est alu avec un autocollant fgtech dessu et le pire ya pas d autre explications
                        • rrguillaume
                          • 31
                          et tui lui mets bien le 12v avant de le brancher au pc et de lancer le soft ?
                          • PINKILLER
                            • 51
                            absolument tout est ok mais je crois que c est un probleme connu il me semble comme on me la dis plus haut il faut
                            remplacer un fichier ou flasher un dll avec un soft specifique mais je n ai aucune procédure ni fichier
                            je pensé que ca fonctionner direct quand je l ais acheter
                            • rrguillaume
                              • 31
                              normalement il est 100% pour ca qui toucher ca risque d étre dur sinon j ai une procedure mais garde ton fichier eprom sinon ton galletto est hs , tu l as acheter ou ?
