voyant airbag allumé en permanence sur 307 HDI 90cv
  • vrshape
    • 59
    Salut à tous,
    J'ai un soucis avec mes airbags sur ma 307 HDI 90cv. J'ai le message "anomalie airbag" allumé en permanence. Lorsque je fais un diag, la communication est impossible. La voiture n'a jamais eu de soucis, aucun choc, jamais de déclenchement d'airbag. Bref, je suis perdu. Si vous avez déjà eu ce type de soucis merci de votre aide.
  • digix
    • 161
    As tu deja demarré ta voiture avec des pinces de demarrage ? panne de batterrie parceque c'est souvent le calculateut d'airbag qui morfle quand on branche à une autre voiture pour demarrer
    • vrshape
      • 59
      Non, je n'ai rien fait de tel. J'ai acheté cette voiture en panne (soucis de bougie de préchauffage). J'ai changé la batterie et les bougies. Et j'ai toujours eu ce voyant allumé
      • phaphane
        • 72
        En règle général quand tu as ce défaut c est que ou le boîtier est hs ou le boîtier monté sur la voiture ne correspond pas (mauvaise ref) si tu las acheté comme ça il y a de grande chances qu'il est été changé
        • PILOUF
          • 615
          As tu contrôlé l'alimentation et la masse du boitier? Si l'alimentation n'est pas bonne (fusible grillé par exemple) tu ne pourras pas communiquer avec l'airbags.
          Quelle année cette 307?
          • vrshape
            • 59
            C'est un modèle de 2004. l'ancien propriétaire ne m'a rien signalé sur cette panne. Il m'a prévenu que l'embrayage allait rendre l'âme, ce fut le cas. Mais rien sur l'airbag. J'ai des doutes sur le changement du boitier. La voiture a toujours été entretenue et je n'ai rien trouvé dans ce sens dans les factures. Question bête, le calculateur d'airbag se trouve où? Derrière le frein à main?
              • 2122
              "le calculateur d'airbag se trouve où? Derrière le frein à main?"
              oui sous la console centrale
              • aston
                • 271
                regarde sous le siège conducteur , il y a1 ou 2 connecteurs airbag > débranche la batterie et ensuite débranche et rebranche les connecteurs sous le siège, problème connu pour les voyants airbag allumés.
                ATTENTION > ne jamais utiliser un multimètre pour contrôler un faisceau airbag
                j' essai de trouver le schéma de principe
                • digix
                  • 161
                  Cela n'explique pas l absence de communication avec le calculateur d airbag
                  • PILOUF
                    • 615
                    Envoyé par digix
                    D'accord avec digix, en premier lieu voir l'alimentation du boitier (+ et -).
                    • vrshape
                      • 59
                      Je vais commencer par faire la vérification de l'alimentation. Je présume que c'est une broche multi fils. Si vous savez lesquels correspondent à l'alimentation...
                      Envoyé par aston
                      Un simple soucis de contacts?
                      • romvb
                        • octobre 2022
                        je me permets de déterrer le post
                        j'ai exactement le même problème et je n'arrive pas à trouver la solution
                        merci à vous
