Apprentissage EGR impossible edc16c34
  • broly7329
    • juillet 2019
    Complètement nouveau dans le monde de la reprog je nécessite votre aide.
    Possesseur d'un 1.6 HDI équipé d'un ecu bosh edc16c34, il met impossible de faire un apprentissage via diagbox, j'ai donc des accoups moteur et des codes défaut p0490, p1459 impossible à effacer.
    Chez PSA, on me propose un changement du calculateur devis à 900 euro ......
    Pour info cette vanne a été changé 3 fois de suite, histoire d’être sure et de dégager l'hypothèse de la vanne défectueuse
    Résultat identique avec les 3 vanne = apprentissage impossible
    Donc j'ai pas mal fouiné sur le net et j'apprend que le problème est connu sur les ecu BOSH mémoire eprom saturé ?
    Apparemment il serai nécessaire de faire un vierge
    J'aimerai dans un premier temps résoudre le problème moi même, il me faut donc une interface bdm, un bdm 100 serrai t'il capable de lire et virginiser mon ecu ?
    Pour utiliser un bdm100 soudure obligatoire ?
    Ou sinon si un membre expérimenté du forum peut me faire ça sur Grenoble.. ça serrai cool aussi.
    En attendant vos réponse, merci !
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    Oui tu peux le lire avec un bdm 100.et non pas besoin de souder mais il te faut une table bdm et la tete qui va avec.
    Envoyé de mon Lenovo TB-7504X en utilisant Tapatalk
    • broly7329
      • juillet 2019
      Et après avoir lu, que j'ai le fichier sur mon pc je dois faire quoi ?
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        Bah si tu as vu qu’il fallait injecter un vierge c’est ce qu’il faut que tu fasse.
        • broly7329
          • juillet 2019
          la première étape qui consiste a lire mon ecu, elle sert à quoi ? A avoir une sauvegarde au cas ou ?
          Parc que je peux pas injecter directement un vierge ?
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            Envoyé par broly7329
            Si tu peux mais le but est d’avoir une sauvegarde de ton ecu au cas ou.
            • broly7329
              • juillet 2019
              Pour la lecture de mon ecu ok pas de soudure mais quelqu'un peut me confirmer que pas besoin de soudure en écriture c'est à dire lors de Upload du vierge.
              Sinon j'ai trouvé cette société qui répare les ecu edc16c34, un connaisseur pour visionner la vidéo et me dire ce qu'ils font .
              Sinon franchement je pense acheter un calculateur avec un immo off
              au moi ça sera plug and play et c'est repartie ... Le soucis avec le vierge c'est que je vais surement galérer avec le télécodage et pour me procurer le code pin.
              Merci à tous
              • gary01
                • juin 2018
                • 1923
                Si t'arrive a le lire sans soudure tu pourras l'ecrire de la meme facon
                • Hioub
                  • 49
                  quelles sont les nouvelles ?
                  • Rokho
                    • 839
                    Pour ton edc16c34 HDi 1.6 vierge,voici le lien:
                    The simple, quick and secure way to send your files around the world without an account. Share your files, photos, and videos today for free.
                    Pour ton code pin poste ton dump(fichier d'eeprom que tu pourra lire avec un programmateur) du bsi,je te le poste.
                    à bientôt.
                    Par contre si tu ne sais pas manipuler ce genre de scaner pour le telecodage!
                    Poste ton dump de ton calculateur edc16c34 HDi 1.6,je te ferai un immo off.
                    • Rokho
                      • 839
                      pas de Nouvelles de notre ami
                        • 1323
                        j'ai le même souci sur une 207 1.4 hdi
                        en effet en faisant un off sur l'eeprom il n'y a plus de défaut d'egr , en fait j'ai pris le fichier d'un autre boitier et j'ai fait un télécodage (config + injecteurs)
                        attention le bmd 100 ne fonctionne pas si l'edc16c34 est trop récent
