poucentage régénération fap ne descend pas
  • kookgt
    • 12
    Bonjour a tous,
    J ai une gt jtd, avec multiecuscan je fait régénération force mais les pourcentages colmatage descend pas, meme augmente doucement.
    Pourtant s acheve bien tout.
    Quelq'un a une idee pourquoi ?
    Merci d avance de vos réponses
  • patber
    • 4210
    Salut pourquoi faire une regénération forcée elle ne se fait pas d'elle même?Le taux de suie est a combien (%) l'afterburner est fonctionnel?
    • kookgt
      • 12
      Elle avance de moins en moins et le fap a clignote 2 fois deja a des démarrages loupés.
      Avec multiecuscan la régénération c est faite sans souci meme 2 fois.
      Parcontre le pourcentage est monté plutôt qu etre descendu.
      57 a 79%.......
      Et je suis desole patber mais j ignore ce qu est l afterburn, je suis novice
      Merci de t interresser en tout cas
      • patber
        • 4210
        Salut aterburner injecteur qui brules les résidus lors du regen il fonctionne?A quelle température du moteur tu essaies de forcer la régénération?Ton échappement n'est pas bloqué?
        • kookgt
          • 12
          Je regarderai ce soir apres le boulot. Je pourrai mieux te repondre
          Merci de ton aide
          • patber
            • 4210
            Il ne répondra jamais il est allé voir un pro qui n'a pas résolu le problème.
            • kookgt
              • 12
              Quelle belle histoire tu nois raconte lol
              Sache que j ai plus confiance aux pro depuis longtemps, ils te changent la moitier du monteur avant de trouver la panne....
              Non j ai simplement pas eu bcp de temps avec mon travail .....
              J ai constate une fuite sur la tresse d échappement...
              Est ce que cela peu pertuber les sondes ?
              • patber
                • 4210
                Salut en principe non mais tu devrais quand même réparer avant d'aller plus loin.La confiance règne vis a vis des pros chez vous!
                • _Vincent_
                  • février 2016
                  • 151
                  Salut kookgt,
                  Le calcul de suie se fait grâce au capteur de delta pression (dp) qui est relié à un petit tuyau entrée FAP et un autre sortie FAP.
                  Plus le FAP sera plein plus la diff de pression (delta P) sera grande.
                  Dans ton cas vérifie que l'un des 2 petits tuyaux (voir même peut-être les 2) ne soit pas bouché car dans ce cas la mesure est fausse même si le FAP est vraiment régénéré...
                  Je ne me rappelle plus sur les Gt JTD si c'est un "5ème injecteur" ou bien si c'est géré par "post injection" pour la chauffe du FAP?
                  Vincent
                  • kookgt
                    • 12
                    Je te remercie vincent, je vais regarder dans la semaine.
                    Et ne vous inquietez pas resolu ou pas je reviendrai vers vous
                    • cocopops
                      • octobre 2018
                      • 84
                      Envoyé par kookgt
                      Je commence a m inquiter en plus jour d halloween.
                      • kookgt
                        • 12
                        J avais une fuite sur la tresse d échappement, j ai commance par commander... Mais pas la bonne piece j ai renvoyé j attends....
                        Mais promi je vous tiens courant ✌��
