Changement calculateur de vitesse (lacet) bmw e46 330d
  • Vincent5000
    • mai 2014
    • 234
    Suite à problème abs, asc sur une bmw 330d e46 je suis allé la faire diagnostiquer, réponse de la concession capteur de vitesse à remplacer (sous le siège conducteur). J’ai moi même remplacer ce capteur par un identique d’occasion (références exactes avec celui d’origine), problème les voyant abs et triangle restent allumés. Savez-vous s’il faut repasser la voiture à la valise ou bien alors si c’était bien ce calculateur qui était en défaut, les voyants auraient dû s’éteindre.
    Merci pour votre aide
    Salut postes nous une capture d'écran de l'arbre des calculateurs Ista-D comme celle-ci.Merci.
Nom : 		setting-ista-6.jpg
Taille :		123,6 Ko
    • Vincent5000
      • mai 2014
      • 234
      Bonjour patber
      Je n’ai pas de valise donc je ne vais pas pouvoir faire ça.
        Salut pour le peu que cela coute pourquoi t'en passer? Pas de valise pas de réparation possible.
        • Vincent5000
          • mai 2014
          • 234
          Oui je sais, je voulais simplement savoir si en changeant ce boîtier il fallait absolument passer à la valise pour que les voyants s’éteignent
            Possible que la panne ne provient pas de ce boitier qui a fait le diag et avec quel logiciel et interface? En principe les concessions te donnent une copie du diag avec les codes défauts et détails du moins ici tu as cette copie? Merci.
            • Vincent5000
              • mai 2014
              • 234
              Deux codes erreur suite au passage de la valise chez bmw:
              5df5 erreur interne et 5e38
              Ça te parle?
                Salut angle de braquage bon ainsi que capteurs et cibles de roues?A ta place je tenterais une reinitialisation des modules avec Ista-d et voir ce qui ressort.Comment est apparue la panne?
                • Vincent5000
                  • mai 2014
                  • 234
                  La panne est apparue du jour au lendemain en la démarrant.
                    Neuf chances et demie sur dix que le boitier n'est pas en cause.
                      Salut pourquoi poster sur deux sujets et ne jamais donner de réponse un suivi serait apprécié.Merci.
                      [URL]https://www.lesamisdudiag.com/isis-ista-icom/90536-capteur-de-vitesse-angulaire-dsc-bmw-e46.html#post222265[/URL]
                      Pardon trois sujets.Pas encore un qui va a la pêche?
                      Envoyé par Vincent5000
                      Salut déja répondu.
                      [URL]https://www.lesamisdudiag.com/isis-ista-icom/90536-capteur-de-vitesse-angulaire-dsc-bmw-e46.html#post222283[/URL]
