problèmes codes défauts après changement de moteur sur T5
  • yannenzo
    • février 2018
    • 18
    Je viens de changer mon moteur de mon transporter 5 1,9 tdi 105 cv de 2005 code AXB .
    Ça faisait deux ans que mon véhicule était en attente d'un nouveau .
    Il démarre et s'arrête de suite ..
    J'ai fais une analyse avec vcds est voilà ce qu'il m'a trouvé :
    Type chassis: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
    VIN: WV2ZZZ7HZ4X033220 Kilometrage: 136100km
    5 Codes défaut trouvés:
    18058 - Bus données groupe motoprop. Pas de message du combiné d’instruments
    P1650 - 000 -
    18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS
    P1649 - 000 -
    18044 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur d´airbag
    P1636 - 000 -
    18045 - Bus données groupe motoprop. Pas de message de la centrale électronique
    P1637 - 000 -
    17978 - calculateur moteur bloqué
    P1570 - 000 - - Témoin allumé
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    Tous les fusibles sont bons , mis un vag drive box pour le transpondeur, remis un petit coup de fer à chauffer sur toutes les soudures des pattes du calculateur habitacle et celui moteur, nettoyer toutes les fiches avec de la bombe , effacer tous les codes défauts ( juste une fois, le camion est resté allumé mais j'ai du l'éteindre pour faire le niveau d'huile ) depuis plus rien!!!
    J'ai fais toucher les deux cosses de la batterie plus de 30 secondes entre elles.
    Pour les code défauts des portes c'est normale car les garnitures sont démontées et les fiches aux niveaux des plaquettes de freins sont détériorés.
    Rien ne y fait
    Avez vous une idée car là je ne sais plus où chercher ?
    Dernière modification par yannenzo, 20 avril 2019, 18h57.
  • yannenzo
    • février 2018
    • 18
    Aujourd'hui, j'ai changé le relais 109 , refais une analyse et c'est toujours pareil !!! Il démarre et s'arrête ans la foulée ...
    Faut il que je reprogramme l'ensemble ? Je ne sais plus quoi faire !
      • 1336
      avec un défaut calculateur bloqué ça semble normal qu'il démarre et cale aussitôt
      je crois que l'anti démarrage est dans le combiné instrument si il n'y a pas de communication entre le combiné et le calculateur ça ne démarre pas
      • yannenzo
        • février 2018
        • 18
        Bonsoir numeric, est ce que tu crois que l'on peut le débloquer avec un vcds ?
          • 1336
          je ne penses pas
          il faudrait comprendre comment fonctionne le réseau de bus et voir ou ça plante
          ça ne se rejoint pas sur un boitier gateway ?
          il faut des schémas électriques
          • yannenzo
            • février 2018
            • 18
            Ouille , je ne serais te dire ! Je regarde demain si je peux trouver des schémas et l'état des bus . Quand tu parles de boitier gateway , tu veux dire calculateur ?
            • yannenzo
              • février 2018
              • 18
              Bonjour , J'ai retiré tout le bas du tableau de bord pour essayé de trouver en vain de le gateway .... Toujours rien !!! Je doit-être vraiment aveugle !
              J'en ai profiter pour regarder tous les faisceaux électrique au cas où qu'un rongeur se fasse les dent .
              Je me pose une, voir plusieurs questions .... Le camion n'a eu que des problèmes depuis son achat dans un garage non fréquentable ! Je m'explique, comme ils ont frauder pas mal de choses dessus comme le kilométrage etc ....
              D'avoir laisser un peu plus de deux ans mon camion sans moteur . J'ai l'impression qu'il a perdu ses calculateurs !!
              Bref, j'ai refais un tour avec vcds . J'ai pu effacer des codes défauts à part cela :
              Scanner: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
              57 6E 76 77 78 7D
              Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
              No. pièce Log: 038 906 016 A Mat: 028 101 073 5
              Pièce: R4 1,9L EDC 0200SG 5226
              Révision: 12345678 No. de série: VWZ7Z0D8887598
              Codage: 0101031
              3 Codes défaut trouvés:
              P1650 - 000 -
              P1649 - 000 -
              P1636 - 000 -
              Adresse 03: Freins ABS Labels: 7H0-907-37x-ASR-F.lbl
              No. pièce: 7H0 907 379 E
              Pièce: ASR FRONT MK25 0103
              Codage: 0007205
              No. Atelier: WSC 35110 377 00156
              VCID: 377DDD354535F7A6653-5000
              1 Code défaut trouvé:
              01314 - calculateur moteur
              004 - Aucun(e) signal / communication
              Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 7H0-937-049.lbl
              No. pièce: 7H0 937 049 K
              Pièce: BORDNETZ SGVER 1.0 1901
              Codage: 0001010
              No. Atelier: WSC 00028 028 00001
              VCID: 3A7BC4017627EACE9AD-5000
              00903 - Fusible de dégivrage des rétroviseurs extérieurs (S196)
              014 - Défectueux/défectueuse(s)
              01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
              013 - Lire la mémoire de défauts
              01341 - Calculateur dans porte-instruments sur CAN confort (J285)
              008 - Signal implausible
              Adresse 17: Instruments Labels: 7Hx-920-xxx-17.lbl
              No. pièce: 7H0 920 850 R
              Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
              Codage: 01111
              VCID: 3979DB0D2321E1D6937-5000
              WV2ZZZ7HZ4X033220 VWZ7Z0D8887598
              49-00 - Absence de communication
              Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Echec redir!
              No. pièce: 7H0 815 071 C
              Pièce: Standheizung 0207
              No. Atelier: WSC 00000 000 00000
              VCID: 285F0E49988B685EFC9-5000
              2 Codes défaut trouvés:
              02085 - Un calculateur incorrect a été monté
              000 - -
              01126 - Signal de régime moteur
              Pouvez vous me dire si je peux relancer une connexion entre las calculateur avec un code valide pour chaque calculateur ?
                • 1336
                le gateway est peut être bien dans la centrale electrique
                a la vu des défauts tu as un gros probleme de bus
                je me trompe peut être mais tant que tu as ce probleme entre le porte instrument et le calculateur moteur ça ne démarrera pas
                • yannenzo
                  • février 2018
                  • 18
                  Bonjour numeric, Tu as tout a fais raison , c'est vrai que l'analyse nous montre qu'il a un problème de communication entre tous les calculateurs . Je viens de trouver le gateway , il est sous le siège passager dans une boite polystyrène à fleur du sol . J'ai constater qu'il y avait beaucoup d’oxydation sur le bas de l'armature du siège . les fils passent d'abord sur des fiches avant de rentrer dans le gateway . Je vais démonter ce siège est contrôler es câbles et si les fiches ne sont pas oxydées .
                  • yannenzo
                    • février 2018
                    • 18
                    Je viens de faire place net jusqu'au tapis de sol du t5 . De cette manière je peux mieux voir et en profiter par la même occasion pour un petit nettoyage de printemps !!
                    Il y a une boulette sur la référence indiquée sur le boitier gateway du camion et celui que trouve vcds est différente . Le boitier : 7HO 959 4333 ET VCDS : 6NO 909 901.
                    Est ce que ça pourrai venir de là ?
                      • 1336
                      c est bizarre d’après ton diag le boitier gateway n'est pas vu par vcds
                      le loup doit etre par la
                      • yannenzo
                        • février 2018
                        • 18
                        Bonjour numéric ,.
                        J'ai changé le capteur pmh car celui-ci a été repérer par vcds sous le code défaut P0321 . Ça m'a retiré 3 codes défauts .
                        Maintenant il m'en reste 3 : P1650, P1649 et P1636 , je l'ai efface mais il reviennent quand même !!
                        Le T5 démarre puis s'arrête toujours
                        Voici la dernière analyse :
                        Codage: 0101031
                        VCID: 122B4CA10E17F28E32D-5000
                        P1650 - 000 -
                        Capture:
                        Tr/min: 0 /min
                        Couple: 116.0 Nm
                        Vitesse: 0.0 km/h
                        Charge: 0.0 %
                        Tension: 11.63 V
                        Bits: 00000000
                        Couple: 0.0 Nm
                        Couple: 0.0 Nm
                        P1649 - 000 -
                        Capture:
                        Tr/min: 0 /min
                        Couple: 116.0 Nm
                        Vitesse: 0.0 km/h
                        Charge: 0.0 %
                        Tension: 11.63 V
                        Bits: 00000000
                        Couple: 0.0 Nm
                        Bits: 00000000
                        P1636 - 000 -
                        Capture:
                        Tr/min: 0 /min
                        Couple: 116.0 Nm
                        Vitesse: 0.0 km/h
                        Charge: 0.0 %
                        Tension: 11.63 V
                        Bits: 00000000
                        Couple: 0.0 Nm
                        Couple: 0.0 Nm
                        Tests passés: 0 0 X X X
                        Codage: 0007205
                        Codage: 0001010
                        Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
                        No. pièce: 1C0 909 605 A
                        Pièce: 3C AIRBAG VW51 0008
                        Codage: 13123
                        VCID: 224B1C61AEB7820EA2D-5000
                        Aucun code défaut trouvé.
                        Codage: 01111
                        VCID: 3979DB0D2321E1D6937-5072
                        000 - -
                        Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
                        No. pièce: 6N0 909 901
                        Pièce: Gateway K<->CAN 0001
                        Codage: 00006
                        VCID: F0EFA629B0DBE09EE49-5000
                        Adresse 46: Module confort Labels: 7H0-959-433.lbl
                        No. pièce: 7H0 959 433 B
                        Pièce: E2P Komfortgerát 0004
                        Codage: 00073
                        VCID: 326BEC21FE57128E52D-4A3A
                        Sous-système 1 - No. pièce: Steuerger
                        Pièce: t Fahr. antwortet nicht
                        Sous-système 2 - No. pièce: Steuerger
                        Pièce: t Beif. antwortet nicht
                          • 1336
                          bonjour :-)
                          dans ton post 7 il n'y avait pas le boitier gateway en adresse 19
                          et la toujours pas de dialogue entre le porte instrument et le moteur ca m'embête :-(
                          • yannenzo
                            • février 2018
                            • 18
                            Bonjour, je suis trop dégoûté !!
                            Je vois bien les bus can sortir des modules mais je ne s'est pas où ils vont donc pour la continuité c'est a revoir !!
                              • 1336
                              tu as des schémas pour tester la continuité et l'isolement ?
                              j'en ai quelque un mais je n'arrive pas a les joindre (ca serait cool que le forum soit réparé )
