shema electrique 307
  • wawan2brest
    • juillet 2019
    • 24
    salut a tous
    je cherche le shema électrique 307 pour les vitres électriques pour tester,j ai le coté passager qui fonctionne mais pas conducteur et arriere ni retro j ai un doute sur le moteur qui a l air de gerer la distribution
    j ai trouver est ce que les numéro sur les fil sont des code couleurs ou il faut regarder sur le fil la méme référence svp
    Dernière modification par wawan2brest, 06 septembre 2019, 08h57.
  • dreamland
    • 245
    Hello
    Sur PSA seul le numéro de fil compte , pas la couleur , par contre tu as essayé une autre platine lève vitres ( boutons ) ?
    Si tu veux le schéma il me faut le numéro VIN en message privé
    • wawan2brest
      • juillet 2019
      • 24
      salut merci de ton aide j ai trouver la doc j ai tester le 12v arrive jusqu au bloc moteur je vais le changer
      tester avec un autre bloc pareil.
      bonne journé
      • dreamland
        • 245
        Hello
        Dans ton premier post tu indiques avoir un souci sur le coté gauche ( vitres avant / arrière et rétro )
        Dans ton dernier message , avoir remplacé le moteur ( mais lequel ? ) sans succés mais avec présence de l'alimentation .
        Il serait bon de vérifier ta masse , mais vu que un coté du véhicule ne fonctionne pas regarde aussi ta platine monte vitre conducteur ( boutons )
        • wawan2brest
          • juillet 2019
          • 24
          pour l arriere j ai trouver, le bsi que j ai changer ne gère pas les vitres arrieres j ai mis un variante c a la place d un d.et l emplacement du fusible numero 15 qui corespond au vitre arriere n est pas cablé
          je me suis mal exprimer,j ai tester avec un autre bloc d interrupteur, j ai tester le 12v arrive jusqu au moteur av gauche,apparemment ca arrive souvent que ca tombe en panne,il y a un boitier electronique au niveau du moteur avant droit qui déconne,je vais tester avec un autre bloc moteur vitre av gauche ,et je vais essayer de virginiser mon ancien bsi pour recuper mes vitres arrieres (cette été avec la chaleur c etais atroce)
          cdt
          • dreamland
            • 245
            Hello
            Avant de virginiser un BSI , fais une copie des paramètres et options a l'écran via diagbox surtout si BSI différent ( Hardware/Software )
            • magnum56
              • 110
              [url]ftp://91.163.65.195:50005/Voiture/PSA/RTA/RTA%20307%20Phase%201%20HDi%20+%20ESS%20sauf%20HDi %20136.rar[/url]
              • wawan2brest
                • juillet 2019
                • 24
                ok je vais faire.merci
                salut merci pour le fichier mais j arrive pas a m y connecter
                • magnum56
                  • 110
                  Il y a juste a le télécharger
                  clic dessus simplement pour télécharger télécharger winrar et ouvrir avec winrar
                  • wawan2brest
                    • juillet 2019
                    • 24
                    ok je te remercie je vais regarder
                    • Ch'nat
                      • janvier 2023
                      je relance ce sujet...
                      Je recherche les schémas détaillés pour une Peugeot 307 phase I essence de octobre 2002
                      J'ai 3 revues techniques de la Peugeot 307, mais, il manque énormément de schémas !?
                      Quelqu'un aurait-il ces schémas ? Ou les trouver ?
                      Sinon , je cherche pour le câblage complet des vitres électrique avant et arrière, le régulateur/limiteur de vitesse, les rétroviseurs rabattable électriquement
                      J'ai essayé le fichier à télécharger sur le sujet, mais sans succès, le lien ne doit être plus valide
                      Merci !!
                      • vcloclo1
                        • 692
                        Peu être un peu tard, mais je peu te fournir les schémas si c'est toujours d'actualité pour toi.
