Régulateur polo 4
  • vcloclo1
    • 668
    Régulateur polo 4
    Salut à tous,
    Mon père a une panne bizarre sur sa polo 4 sur le régulateur de vitesse. Quand il roule le régulateur ne fonctionne pas, il ne veux pas s'activer. Par contre s'il mets en fonction le clignotant côté droit, le régulateur fonctionne de nouveau.
    Donc d'où viendrai la panne ? C'est pas la solution de rouler en permanence avec le clignotant à droit quand il roule avec le régulateur [emoji23]
  • PILOUF
    • 612
    Apparemment problème du comodo...
    C'est un comodo unique dessus, pour clignotants, phares et régulateur ??
    Si tu as une valise compatible, tu peux voir les paramètres d'état du régulateur. Faire une comparaison avec et sans clignotant.
    Une autre chose qui pourrait bloquer le régulateur, c'est des pannes présentes dans le calculateur mais il ne fonctionnerait pas non plus avec le clignotant mis...
    • vcloclo1
      • 668
      Je sais pas faut que je regarde si c'est un bloc complet ou pas
