besoin d un clear airbag ford c max 2011
  • LACCRAS
    • 19
    [URL]https://mon-partage.fr/f/sG0LHAOz/[/URL]
    j aurais besoin de votre aide pour un clear, j ais passé la journée dessus mais pas réussi ( personne se moque! je débute... )
    merci d avance de votre aide
  • LACCRAS
    • 19
    ps: mémoire 95320
    • NEGOCAUTO33
      • 247
      Salut l'ami sans les références de ton calculo (personne pourra t'aider ) c'est pas la ref de leeprom la plus importante c'est celle du calcu car ça donne les configuration des airbag de ton véhicule et ça t'évite de réinjecter n'importe quoi
      envoi ta ref et je te fais sa .
      cordialement ,
      • LACCRAS
        • 19
        Merci la réf Complète est sur le nom du fichier
        t es un ange!!!
        Surtout que mon vcm bloque au codage ( merci la chine)
        • NEGOCAUTO33
          • 247
          Lol allez je m'occupe de voir sa
          Envoyé par LACCRAS
          ps: mémoire 95320
          voila test et dit moi
          • LACCRAS
            • 19
            Merci j essais demain et je te dit ca, une autre petite question, c est normal que je sois obligé de dessouder l eeprom pourla lecture avec le carprog et le clip pomona???
            • NEGOCAUTO33
              • 247
              oui des fois obligé de dessoudé je pense que c'est la qualité de cette pince POMONA qui est elle meme copié par les amis chinois
              Moi j'ai racheté une nouvelle pince POMONA officiel lol et plus de soucis
              cdlt
              • LACCRAS
                • 19
                Coucou blanche colombe ici alpha
                J ais testé le fichier et j ais tjrs le probleme
                • NEGOCAUTO33
                  • 247
                  Raaaaa mince attend je vais essayée de demander à quelqu'un pour te gérer ça au plus vite .
                  • LACCRAS
                    • 19
                    Je te remercie le vcm me sort tjrs le code b1206 il me dit 1 crash à eu lieu?
                    • NEGOCAUTO33
                      • 247
                      je te fais ton clear dans laprem il est pas referencé dans les soft cest pour sa
                      • NEGOCAUTO33
                        • 247
                        tiens frero test celui la et dit moi si il est pas bon je ten prepare un autre tkt
                        tiens au jus rapidement
                        • LACCRAS
                          • 19
                          Je test demain et je te dit ca...:-) encore merci
                          • NEGOCAUTO33
                            • 247
                            PAS DE SOUCIS normal
                            tu testera ce premier fichier qui normalement devrait être OK
                            si pas ok je t'en fait passé un autre dans ta boite demain TKT
                            • NEGOCAUTO33
                              • 247
                              Envoyé par LACCRAS
                              Tiens mon ami test celui la en premier
                              • abou28
                                verif clear airbag
                                par abou28
                                bonjour ,
                                pouvez vous me confirmer que mon clear est bien fait sur cette ecu? fait avec airbag resetter v6.4
                                AUTOLIV 307 de 2006
                                606...
                                26 novembre 2024, 16h16
                              • Ducla
                                clear airbag Kia Picanta
                                par Ducla
                                Bonsoir.Est-il possible de me faire un clear d'un calculateur d'airbag d'un Picanta.
                                Ref airbag:95910G6200
                                eprom:95512
                                Merci par av...
                                15 février 2023, 19h32
                              • Jana1212
                                Mini Cooper 2011 R55 airbag allume
                                par Jana1212
                                J'ai un problème avec une mini Cooper R55 2011 suite au changement de siège le voyant airbag c'est allumer et du coup ça passe...
                                22 octobre 2022, 12h42
                              • cotech59
                                Twingo 2 / Renolink 2.05
                                par cotech59
                                J’aurais besoin de votre aide, je suis en présence d’une Twingo 2 de 2010 moteur D4F qui à étais...
                                11 février 2024, 22h09
                              • farouk68260
                                clear airbag
                                par farouk68260
                                Salut a tous,
                                Voici un pack de clear airbag et d'autre chose encore
                                Mot de passe en privé
                                [URL]https://mega.nz/folder/IIdgkTAD[/URL]...
                                24 mai 2021, 22h13
                              • Chargement...
                              • Aucun autre objet.
