Modification de mon dump 807 2l2
  • bruning
    • 13
    boujour,
    il y a t'il un être charitable qui pourrez modifier mon dump en suppriment la gestion fap et egr avec winols
    ca serait vraiment sympas
    j'ai essayer avec ecusafe mais j'ai lu qui faut faire attention au checksum.
    Je vous joint mon fichier d'origine.
    [URL]https://drive.google.com/file/d/0B2pxZIK_kx6aU0h5VzNOWDdIVW8/view?usp=sharing[/URL]
    merci les amis
  • peujo
    • 294
    tu peut y allez avec ecusafe ca passe sans problèmes la dessus.
    avec quoi à tu extrait ta carto?
    • bruning
      • 13
      merci pour votre aide,effectivement j'ai lancer mon dump avec EOBD Galletto 1260 avec windows 7 32 bits hier avec beaucoup angoisse mais tous c'est bien passé j'ai mis le fap en absence et le calculateur de cérine ,le fap a était vider aujourd’hui.
      par contre j'ai un defaut permanent sonde amont catalyseur que j'arrive pas a effacé ,j'ai lu que ça arrive en général après un défapage.
      • Gael66250
        • 284
        Oui ne te soucis pas de ce défaut, problème avec ecusafe mais rien de grave, tu n'aura aucun problème ni aucun voyant allumé.
        A part si tu veux t'amuser à effacé le dtc dans la carto mais c'est d'un autre niveau ^^
        • Jean22
          • 918
          Envoyé par bruning
          Post ton fichier avec le P code exact de la DTC si tu veux de l'aide
          • peujo
            • 294
            Bon tout est bien qui fini bien alors.
            Ah l'angoisse de la reprogrammation!!!
            À la prochaine.
            Tu as de la chance MR jean22 vas t'aider pour ton défaut de sonde.
            Tu peut lui faire confiance ton problème est résolut.
            • bruning
              • 13
              merci pour votre aides et encouragements.
              alors j'ai fait un imprim écran de l'erreur et je laisse le fichier original et modifier
Nom : 		fap.jpg
Taille :		93,7 Ko
Nom : 		fap^1.jpg
Taille :		84,0 Ko
              dump origine [URL]https://drive.google.com/file/d/0B2pxZIK_kx6aU0h5VzNOWDdIVW8/view?usp=sharing[/URL]
              dump modifier avec ecusafe 2 [URL]https://drive.google.com/file/d/0B2pxZIK_kx6aYXRfNjd3U3NPbk0/view?usp=sharing[/URL]
              merci de ton aide Jean22 et à tous les amis du diag
              • Gael66250
                • 284
                Pas sur du tout que c'est la bonne modif que j'ai fait donc ne fait pas l'essais sur ton véhicule
                Jean tu peut jeter un œil ?
                • Jean22
                  • 918
                  en 16 bits / FF / Lo Hi
                  1421 00D0 00D1 00D2 00D3 00D4 00D5 00D6 00D7 0FFB E4D6 1114 0F10 E4D7 0001 C305
                  à
                  1421 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
                  • Gael66250
                    • 284
                    Bon j’étais dans la bonne map mais pas le même résultat
                    j'ai mis 65535 à la place du dtc, sa n'as rien avec du edc16c34 je trouve que c'est plus simple.
                    Comment tu c'est qu'il y à autant de valeur a modifié ?
                    • Jean22
                      • 918
                      J'ai regardé dans un Damos, j'ai ensuite testé.
                      Met 16 colonnes et change l'origine pour faire débuter la DTC au début.
                      Sur EDC16 il faut faire un tableau excel donc pas forcément plus facile.
                      • Gael66250
                        • 284
                        J'ai pas de damos edc15c2.
                        La table de dtc en edc16 je l'ai faite directement dans l'hexdump.
                        Puis pour supprimer un dtc une fois pigé sa vas tout seul.
                        Je m'en suis aperçu qu'il fallait 16 colonne c'était plus logique mais évidemment je ne savais pas qu'il aurait eu toutes les valeurs à mettre en FFFF
