xentry pas de communication avec l'abs sur viano 2004
    • 1351
    un collègue a un problème d'abs sur un viano 639 de 2005
    il a acheté xentry avec le cable tactrix open port 2
    on a tout installé mais on arrive pas a dialoguer avec l'abs , ni l'air bag, ni les autres modules sauf le calculateur moteur qui accepte de dialoguer
    une idée ?
    Dernière modification par numeric, 03 octobre 2026, 20h22.
    • 1351
    bon j'ai continué mes recherches sur la ligne K il y a juste le moteur , les autres boitiers en ligne K sont sur d'autres pin de la prise obd et open port 2 ne va pas interroger les autres pins
    je vais tenter un bricolage
    • georgio39230
      • 867
      Envoyé par numeric
      Salut numeric, je ne connais pas xentry.
      Avec autocom ou delphi tu ne pourrais pas voir déjà quelque chose ?
      Bon week-end et bon courage.
        • 1351
        salut Georgio et merci ,
        même avec mon sélecteur ca ne fonctionne pas xentry est trop récent pour un viano 639 de 2005
        on reste avec la delphi
        et on cherche la solution , le bras arrière gauche a été changé pour un problème de roulement et depuis il n'y a plus d'info vitesse venant des roues arrières gauche et droite
        les capteurs ont été changés par des neuf accessoire et origine mercedes et c'est pareil on a fait les continuité des fils c'est ok.
        on va changer les roulements
        • georgio39230
          • 867
          Envoyé par numeric
          Salut mince je vois seulement ta réponse, désolé.
          Avez-vous roulez pour tous reprennent sa place? Que l’ABS valide les capteurs. Je pense que oui.
          J’espère que le changement de roulement réglera le problème sinon.
          Bonne journée…
          Dernière modification par georgio39230, Hier, 03h01.
