reprogrammation
  • MOMO63
    • 33
    reprogrammation
    Bonjours comme dis dans un autre poste je possède une megane 2 1l5 dci 85cv de 2006.
    La pompe haute pression le rail et les injecteurs viennent d'une megane 1l5 dci de 105cv.
    Je voudrais savoir comment reprogrammer ma megane en 105cv.
    Cordialement
  • dep-info
    • 209
    Pour reprogrammer votre auto, faites appel à un pro. Il vous suffit de lire votre Ecu grâce à un MPPS ( lisible et sauvegarde des injecteurs ) - Galletto 1260 à éviter, plantage à l’écriture et perte de code injecteur.
    Sur ces autos que je fais souvent, voici les infos d'une reprogrammation : 85ch @ 115ch et 200Nm@250/260Nm.
    Cordialement
    • MOMO63
      • 33
      "Il vous suffit de lire votre Ecu grâce à un MPPS"
      Je n'est pas bien compris cette phrase ^^ pouvez-vous m'expliquer ?
      Cordialement
      • dep-info
        • 209
        Pour la reprogrammation , il faut recupere votre fichier Ecu qui est dans votre calculateur. Ce fichier va permettre de reprogrammer votre auto. Bien sur seulement si vous faites uen reprogrammation Maison ! ( en moyenne 250€ + le prix du Mpps (clone : a peine 60e)
        MAis si vous ne voulez pas vous enquiquinez, vous vous rendez dans uen concession de reprogrammation et il vous le feront, mais à un coup variable de 350e à 600e.
        MPPS : Outil de reprogrammation moteur par la prise ODB
        • MOMO63
          • 33
          D'accord merci bien et j'ai une autre question ^^
          Si je récupère la programmation de la megane 105cv sur la quelle il était monter l'injection et que je met cette programmation dans mon calculateur es ce que cela va marcher ?
            • 1139
            Bonsoir Momo63
            réponse : non sinon cela serait trop facile a faire soit même , et suit les conseils de dep-info on ne modifie pas à la légère certains paramètres pour augmenter la puissance le couple etc....
            • dep-info
              • 209
              Tu ne peux pas car tout simplement un vehicule a son propre tatouage
              sur les meganes ont parlent de hw et sw,qui correspond a un tatouage de la voiture ( enfin du calculateur poyr etre plus exact)
              • MOMO63
                • 33
                La carto de l'injection est enregistrer ou dans un calculateur ?
                • dep-info
                  • 209
                  oui dans le calculateur seulement
                  • MOMO63
                    • 33
                    & on ne peux pas extraire juste la carto pour la remplacer ?
                    • Tomtom71
                      • 1127
                      Envoyé par MOMO63
                      Je crois que ton souci se situe plus avec la compatibilité Injecteur/calculateur ... Si tu n'as pas de connaissance de modification de carto ne joue pas les sorcier
                      • MOMO63
                        • 33
                        J'ai envie d'essayer
                        J’espère de vous des informations pour m'aidez a y arriver ^^
                        • Tomtom71
                          • 1127
                          Alors bonne chance et prévoit une bonne 50aine d'heures pour capter comme il faut
                          Et tu aura toujours le problème de télécodage injecteur/calculo comme un autre membre te l'a dit sur l'autre post
                          • MOMO63
                            • 33
                            J'ai tout mon temps Je vais changer les injecteurs & mettre des 85cv comme il le faut et après essayer la reprog
                            • dep-info
                              • 209
                              non tu ne peux pas changer de cartographie
                              elle est propre a ton calculateur et a son propre hw/sw. tu peux trouver une autre carto mais sa sera la meme puissance et il faut absolument le meme hw/sw.
