pb demarrage 607
  • pachou
    • juillet 2014
    pb demarrage 607
    bonjour les amis,
    voila j'ai un problème avec une 607 2.2 hdi de 2004 type 4HX.
    a froid démarre impec, mais a chaud elle se coupe en roulant et ne démarre plus.
    après lecture défaut : défaut électrovanne egr, défaut électrovanne swirl, défaut désactivateur de 3 ème piston, pression en dessous de la consigne.
    et elle coupe l'alim de la pompe a go.
    quelqu'un a t il déjà rencontré ce type de panne ?
    merci d'avance.
  • peujo
    • 294
    Injecteur qui se met à fuir a une certaine température et à une certaine pression.
    Le calculateur coupe l'arrivée de carburant pour des raisons de sécurité. Si perte de pression=fuite=danger=coupure d'alimentation en carburant.
    • pachou
      • juillet 2014
      a priori cela viendrai du relais double qui a chaud ne fait plus contact et coupe la pompe ainsi que certaine alim d'éléctrovannes. après dépose de celui-ci on s'apperçoit qu'il y a des traces bizarre à l'interieur .......
      à suivre après avoir trouvé un nouveaux car chez peugeot c'est en NFP.
      • pachou
        • juillet 2014
        donc, après échange du relais double idem panne toujours présente. toujours la coupure d'électrovanne et de pompe a carburant.
        si quelqu'un a déjà vu sa, je suis preneur d'aide.
