Peugeot 206 hdi 1.4 de 2002 - ECM & BSM
  • Jplar
    • mars 2026
    problème actuel sur Peugeot 206 hdi 1.4 de 2002 : difficultés de démarrage intermittent, essentiellement à chaud.
    Lorsque je mets le contact, l'aiguille de température de liquide de refroidissement reste à zéro, le lancement du démarreur est effectif mais le moteur ne démarre pas.
    Il me faut faire plusieurs mises hors tension et remise du contact avec la clef (parfois attendre 10 ou 20 minutes) pour qu'enfin l'aiguille de température moteur bouge et indique une valeur correcte, c’est alors que le moteur démarre à l'issue du lancement du démarreur.
    Actions déjà effectuées :
    - remplacement de la sonde de température d'eau ;
    - remplacement du BSM ;
    - ligne en direct depuis la masse de la batterie vers le boitier ECM ;
    - inspection visuelle du cheminement du câblage entre le BSM et l'ECM sans ouvrir les fourreaux.
    Je suis preneur de toute piste pour résoudre ce problème.
    D’après la littérature ce serait une déficience du conducteur positif alimentant l'ECM au départ du BSM .
    Je souhaite donc connaitre son brochage et parcours. Il semblerait qu'il y ait plusieurs variantes de montage.
    VIN : VF32AWJZT40232233
    Merci d'avance
  • georgio39230
    • 871
    Salut, j’ai trouvé ça : [url]https://fr.scribd.com/document/742621958/Sche-ma-Electrique-206[/url]
    Je regarderai si je trouve autre chose, bonne journée!
    • PILOUF
      • 634
      Le VIN envoie sur une 206 1.9D... pas une 1.4HDI ??
      Tu as fais une lecture de panne et regardé les paramètres au démarrage ??
      Dernière modification par PILOUF, 21 mars 2026, 08h00.
      • Jplar
        • mars 2026
        Merci à Georgio pour ces premiers documents prés de 400 pages à décortiquer.
        Mille excuses à Pilouf, j'ai donné par erreur le vin de mon autre véhicule, celui qui concerne ma demande est VIN VF32E8HXF43253596
        En ce qui concerne ma valise Icarsoft CR Max BT je commence à la prendre en main avec beaucoup de difficultés, car le mode d'emploi
        est très incomplet , et moi très incompétent en la matiére.
        • georgio39230
          • 871
          Salut 2 documents tirés de 2 revue technique différentes, j'espère que ça t'aideras.
Nom : 		PHASE 1.png
Affichages :	123
Taille :		576,9 Ko
          • georgio39230
            • 871
            Voici phase une partie de la revue phase 2 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		PHASE 2.png
Affichages :	102
Taille :		600,0 Ko
            • Jplar
              • mars 2026
              Merci à georgio39230, comment atteindre le fichier, je ne vois que la couverture.
              • georgio39230
                • 871
                Salut, clique sur le petit 10.rar et 13.rar (en bleu clair) à côté des couvertures pour les télécharger. Bon dimanche
