viginiser edc 16C34
  • wiwilliam
    • 32
    viginiser edc 16C34
    bonjour je suis embête avec mon c4 grand piccasso 1.6hdi impossible de faire l'apprentissage de la vanne egr es ce qu'une âme charitable pourrais me virginisé mes fichier svp
  • farido
    • 287
    bon jour camarade
    c une vanne neuve que ta mis ,avec quel outil vous faite l apprentissage
    car moi une fois c etait une mauvaise vanne neuve
    • wiwilliam
      • 32
      bonjour j'ai fait l'apprentissage avec diagbox j'ai essayé avec 2 vannes neuve rien n'y fait
      • wiwilliam
        • 32
        bonjour rolandk merci d'avoir répondu mais tes liens ne fonctionne pas
        • wiwilliam
          • 32
          toujours pas rolandk mdr
          • rolandk
            • 41
            La procédure PSA
            - tout eteindre , ouvrir la porte conducteur ( porte passager sur 807/C8 ) et attendre 3 minutes jusqu'à entendre un clac de relais au niveau du BSI" car les 3 minutes sont plus ou moins fluctuantes...
            - débrancher la batterie
            - attendre 5 minutes
            - rebrancher la batterie sans rien toucher d'autre (ne pas mettre le contact)
            - attendre 2 minutes
            - mettre le contact et vérifier le fontionnement
            (vous aurez peut etre besoin de réinitialiser les vitres, il faut les remonter jusqu'aux butées pour l'apprentissage)
            • watso
              • septembre 2013
              • 92
              Salut wiwilliam, essaies d' aller dans la rubrique autoadaptatif à réinitialiser avant d' aller sur la vanne egr ( prends le temps de lire ce qu' elle dit la valise, tu dois sauter quelques étapes je pense ), la tension de la batterie doit être bonne d' où un coup chargeur c'est nécessaire pour ne pas rentrer en mode économique.
              si tu as un calculateur siemens certains calculateurs ont besoins d'une mise à jour.
              Défaut connu apparemment chez PSA.
              Si c'est un autre modèle BOSCH, vérifie les connecteurs
              pour info apprentissage avec la valise sur un bosch edc16 pour une vanne egr neuve à éviter; l'apprentissage se fait en mettant le contact !
              As tu le code de défaut par hasard avant changement de la vanne egr et après;
              le problème est sans doute au niveau de la connectique ou le faisceau ?!cela ne vient pas de la vanne !elle est neuve !
                • 1351
                je vais suivre le sujet car j'ai un probleme similaire sur une 207 1.4 hdi
                impossible d'effacer des défauts de vanne egr et même en changeant la vanne impossible de faire un apprentissage ou de la faire bouger en test d'actionneurs
                j'ai essayé deux vannes différentes et contrôlé la continuité des fils
                en cherchant j'ai lu que certains calculateurs se bloquent sur un apprentissage , ce qui me surprend car il y a quelques mois j'ai réussi a faire un test et un apprentissage
                j'ai aussi trouvé ça
                [url]https://www.youtube.com/watch?v=iq5hqOUObmE[/url]
                • rolandk
                  • 41
                  bonjour .pourquoi vous ne faite pas la prose-dure psa sa marche 90% POUR VANNE EGR
                  • wiwilliam
                    • 32
                    Bonsoir à tous merci pour tout les conseils mais avec la pluie pas très facile à faire je pense pouvoir essayer sa dans le week-end je vous retiens au jus encore merci à tous
                    • wiwilliam
                      • 32
                      Bonjour tout le monde
                      Alors j'ai essayé la procédure psa en débranchant la batterie rien n'y fait
                      J'ai essayé avec un chargeur branché rien non plus
                      J'ai essayé les autoadaptifs rien non plus donc j'en déduit que le Calculateur a morflé
                      Se que j'ai trouvé sur le net dit que le calculateur se bloque et que la programmation de la vanne ne peut plus se faire et qu'il faut le virginisé pour supprimer les anciens paramètres de la vanne
                      • maxe la menace
                        • 87
                        bonjour plus qu'as reprog au diagbox
                        pin code : BDPK
                        reprogramme ta 95160 avec ce fichier et au diagbox fini le reste c'est tres simple
