infos clefs psa
    • 1340
    #46
    et vous essayer de programmer avec le code secret en inscrivant 2 clés et 2 télécommandes , ça ne fonctionne pas ?
    • hardwares
      • 557
      #47
      Pas compris ton message désoler
        • 1340
        #48
        pardon c’était pour riton88
        il a deux télécommandes , quand il fait sa programmation il sélectionne nombre de télécommande 2 (la nouvelle et l'ancienne)
        • riton88
          • 185
          #49
          --- Bonjour " Numeric """
          - Bonne question !! élément d info a mettre de coté .........
          - Car , dans le but de cette recherche d astuce , c est que dans la plupart des cas ,
          (les télécommandes d origine sont soit disparut ,cassés ).
          - et pour evité la douloureuse a 180eur ! est de sélectionnes parmi les clone de clef chinoise /ou d occasion , celle qui sont successibles de s accordé avec notre systeme !!!
          - sur les diff , post des reponses et solutions commence a ce regroupés!....
          - Mais votre , question et vraiment utile ! je ne manquerai pas , apres mes nveaux testes dans faire un resumé !
          --a bientot -----
          -Riton88 -----------
          • riton88
            • 185
            #50
            ---Bonsoir a vous tous --
            -- 1er teste aujourd hui ,
            -- j ai du louper , une bricole ! echec pour ma part !!
            -- 1 choisir le type vehicule ( moi 206 1.9d am 2002 mux )
            2 vin reconnu , teste par calculateur , puis bsi , puis parametre ,mode client , et enfin verrouillage déverrouillage .
            3 verrouillage simple , ancien transmetteur sans antibrouillard , changer en nouveau transmetteur sans antibrouillard..
            telecodage . sortir des menus !!
            --- j ai bien eu la musique comme quoi la clef est proche du neiman ( porté ) ..
            fait la manipulation de syncro double contact puis appuyer sur verouillage pendant 10 seconde coupé le contact attendre 5secondes
            clef sur le neiman et la retiré et fait le teste ! niette ...............
            ----------a plus --------------------------------
            -------riton88---------
            Dernière modification par riton88, 05 avril 2016, 16h05.
              • 1340
              #51
              quand tu fais la programmation , tu entre le code
              puis ça te demande le nombre de transpondeur
              puis ça te demande le nombre de télécommande
              • riton88
                • 185
                #52
                --- bonjour Numeric ----
                - Dans cette manipulation , ne demande aucunement le code pin , car pas de recodage de transpondeur. ( deja effectué auparavant ).
                dans une autre section..
                ---J y suis retourner ,voir sans ma rubrique et a aucun moment il propose le nombres de telecommande .
                - Je dirai , que ce n est pas de la programmation , mais plutôt du paramétrage !! vu le chemin que j ai fait ! et section..
                - je pense qu avec tous les testes que j ai fait ! mon clone de clef , et n est pas bon ! pour info c est une electronique avec le transpondeur soudé dessus , lors que celle d origine a l electronique de centralisation et le transpondeur id46 bien a coté dans la coque plastic... "" c est pour l info "
                -- a plus Nuneric et sympa de votre part ! du suivi!
                -- j espere que tous les info serviront aux membres ...
                -----------Riton88 ------
                  • 1340
                  #53
                  Bonjour Riton
                  ok merci pour l'info
                  je pense qu'il serait intéressant de fait la programmation avec le code pin .
                  • riton88
                    • 185
                    #54
                    --Bonjour Numeric ....
                    --- Oui apres tout ! pourquoi pas ! possible que cela soit lies , en passant par refaire le recodage ! des clef avec votre procedure !
                    - il ne me rester plus que cela a faire dans les possibilités ! comme cela au pire pas de regret !
                    -- bonne semaine a vous Mr Numeric ..
                    --- Cordialement --
                    --- Riton88 ----
