Dash - ECU Teacher v 1.8 pour Dashboard VW, Skoda, Seat
  • Jean22
    • 918
    Possibilité de configurer presque tout les dashboard VW, Skoda, Seat avec CPU micronas ou NEC.
    Possibilité de transférer les données (VIN, PIN, MAC, Component Security) entre les eeproms des CPU suivant:
    Immo OFF
    ECU supportés
    • EDC16U1
    • EDC16U31
    • EDC16U34
    • EDC16CP
    • PPD 1.X
Nom : 		ECUECU(1)Water.jpg
Taille :		88,0 Ko
Nom : 		DashECU(2)Water.jpg
Taille :		92,6 Ko
  • sergelhr
    • 12
    Peut-on utiliser ce soft pour rendre un ecu "vierge" en laissant les champs de saisie Vide, ou doit-on intervenir en hex sur le fichier eeprom?
    • Jean22
      • 918
      Non, cela ne sert pas à rendre vierge, pas besoin sur VAG.
      Cela permet de mettre les éléments de l'un dans l'autre.
      Sur VAG, avec VCDS et le code Pin tu peux faire les adaptations avec de l'occasion, si c'est la même référence.
      Quand cela reste possible, le top, c'est le clone des eeproms.
      • david34t5
        je suis novice dans ce domaine mais je cherche a monter un compteur avec ODB a la place de mon compteur actuel qui est basique
        c'est pour un vw t5 de 2009 qui est avec un immo3 d'apres ce que j'ai compris
        on m'a donné une solution en remplacent une petite eprom , en la permutant de compteur ..
        la version du compteur n'étant pas de la meme année, quelles sont les fameuses info dans cette puce ... y a t'il un soft qui change ?
        je souhaite juste conservé mon kilométrage d'origine et que l'immotronic soit fonctionnel, comme a l'origine
        merci d'avance pour vos réponses
        • amrimane
          • mai 2015
          [URL="http://www.lesamisdudiag.com/members/jean22-697.html"]Jean22[/URL] [URL="http://www.lesamisdudiag.com/members/jean22-697.html"]Jean22[/URL] ​
