Codage porte instrument golf v 2005
non jai pas carprog , après vcds me sers a rien vu que combiné origine illisible apres c'est vrai si le combiné origine etais ok jaurai pu recuperer es ref comme tu dit et aller chez vw pour demander mon code immo numero importateur etc et le rencode
je vais tester CARPROG 6.8 ON VERRA
après j'hésite avec carprog ou vag dash commander 5.5 si quelqu'un est sur a 100 % qu'il lise le code immo dans l'ecu sur golf v ( PAS DE LE COMBINE)
merci de m'éclairer je ne veut pas me faire une dinette de cable pour qu'en fin de compte ils ne me serve a rienCommentaire
oui mais avec VAS PC ils demandent un seul code pour rencoder le combiné
VCDS n'as rien a voir pour rencoder car il faut passé au concessionnaireCommentaire
comment sa je t'es dit que je m'y connaissais je ne t'oblige pas a m'aider mon cher ami ??! MERCI POUR TA VIDEO IMMO 3
c'est une immo 4 sur mon vehicule
( immo 3 = golf 4)
après jai le vas 5054 il me manque juste le code pin c'est tout j'avais juste besoin a la base de confirmer si ce code etais bon 62962Commentaire
J'ai poster la vidéo pour que tu vois ou aller tester tes codes PIN avec VCDS pour les confirmer, je sais très bien que tu as une immo 4.
Pour le PIN que tu penses être celui de l'ancien, tu vas dans 01 - engine est tu essayes ton PIN, s'il répond code accepté c'est le bon.
Pour le PIN de ton nouveau dash tu vas dans 17 - instrument et tu tests le code PIN, s'il répond ok, c'est le bon .Commentaire
Personne pour me filer un coup de main ??
besoin de recuperer un code SKC
quel cable peut faire sa ?
Ou si quelqu'un peut dechiffrer mon dump pour me confirmer le pass
MERCI Jean je ne doute pas de ta bonne foi
je vais tester sa
si quelqu'un peut me confirmer mon pin j'ai 62 962
j'ai pas le code du nouveau quelqu'un peut me le faire passer a partir de mes dump en debut de post
MERCI
JE SUIS DEJA A COURANT DE SA MERCI POUR L'INFO
BUFFY
lol
ET SI TU LISAIS L' AMI ANGEL UN PEU JAI PRECISER QUE LE PIN DE L'EEPROM ETAIS CASSEE !!
DONC SI T'ARRIVE A LE SWAPPER JE SUIS MAMI NOVA SEUL SOLUTION RACHETER UNE EEPROM OU LE REPARER AVEC UN PEU D'ETAIN AVEC UN SUPPORT
MERCI DE ME FAIRE PASSER LE PASS IMMO DE MES DUMP POUR RENCODER SA SERA PLUS SIMPLECommentaire
c'est un 24C32 JEAN DIDONS VOUS AIMEZ ME FAIRE REPETEZ LOL ENTRE LE SWAP DE LEEPROM ETC !
LE SEUL TRUC POSSSIBLE c'est achetez un eeprom 24c32 et réinjecter le dump origine dedans en espérant que sa passe .
OU qu'une personne avec le logiciel ICC ou autre me donne les pins a partir des DUMP pour le rencoder c'est tout
je reposte mes dump compteur
donc RAPPEL dump 24C GOLF c'est l'origine
et dump 24NOUVEAU Combiné de remplacement
merci d'avance pour les code pinCommentaire
Suite a mon soucis de combine il y a bien un immo off possible dans le porte instrument !! C'est faisable a partir du dump du nouveau combine donc chez vag c'est le combine le maitre et non le calculateur pour ceux qui ont des soucis et qui ne demarre pas suite a un remplacement de compteur l'immo off est tout a fait possible merci au personne qui mont contredit sa ma permis davancer
merci aussi au poto olivcab qui ma fait limmo off a partir du dump du compteur de remplacement
Salut, je vais encore une fois te contredire , comme tu dis.
Si le calculateur d'injection n'a pas été modifier : C'est pas une immo off que tu as. C'est un clone du combiné d'origine avec les éléments de l'ancien.
Les infos du combiné d'origine ont été mis dans le nouveau combiné.
VIN / IMMO NUMBER / CS / MAC / PIN / CODE KEYS.
Comme tous les éléments correspondent au calculateur d'injection, cela démarre .
Une immo off c'est dans le calculateur d'injection . Cela permet de démarrer avec des clefs non affectés au véhicule ou avec un couple COMBINÉ / CALCULATEUR qui ne continent pas les même éléments.
Essaye de démarrer avec une clef non affecté au véhicule ... Ou en faisant toucher les fils ... Cela ne fonctionnera pas.Commentaire
par ti_radiateurBonjour à tous!
Je possède une Golf 5 1.4 FSI de 2004 que j’utilise tous les jours.
J’ai réalisé un autoscan avec VCDS et...-
Canal: Vag-Com
24 janvier 2019, 01h00 -
par ThewillBonjour,
est ce que quelqu'un sait/peut coder la camera de recul OEM sur un C5 X de 2023? (equipé d'un IVI high)
je peux me deplacer...-
Canal: Peugeot - Citroën
16 octobre 2026, 23h01 -
par sami2014bonjour les amis , je travaille sur le Peugeot 207 1.4 hdi de 2006 j'ai un moteur 8HZ
mon problème est quand j'ouvert la porte cote passager elle...-
par audi_silineBonjour à tous, j'ai le voyant AFS qui clignote en permanence sur le porte-instrument d'une Honda CR-V de 2008. Avec le diag WoW j'ai pu faire une recherche...
Canal: Toyota - Lexus - Honda
par 2bad69Salut à tous,
je viens vers vous aujourd’hui pour faire appel à vos connaissances, pour l’histoire : j’ai dû changer un kit de démarrage...-
01 mai 2025, 21h42 -
