Bonjour à tous
mon problème et que
il n'est plus possible de voir à mon compteur ma jauge de GO (et son voyant), compte tour, vitesse Km/h et température moteur
tous fonctionnait auparavant (sauf l'affichage kilométrique qui ne fonctionnait pas)
mais du jour au lendemain les aiguilles ne monte plus au contact ni au démarrage
j'ai déjà tenter plusieurs test:
vérifier fusibles ok
vérifier faisceau et fiches ce que j'ai pu (accès restreint dans certains endroit)
connecteur calculateur moteur et BSI ect...
mais quand je débranche la fiche blanche derriere le compteur et la rebranche par la suite
il y'a un petit signe de vie
un petit bruit retenti les aiguilles monte bouge puis redescende
Diagnostique par la valise PSA
Dans informations au roulage:
il m'indique bien les compte tours ainsi que le Km/h quand je roule au pas
donc pas de capteur HS
la température j'ai pas encore vérifié mais ça changera à rien
Pas de défaut majeure BSI ou Calculateurs
sur un forum ils parles d'un Transistor Mosfet à changer qui lui serait en cause (à voir)
206 2L HDI 90CV 2000 (non mux)
en attendant vos lumières merci pour vos éventuelle réponses
					mon problème et que
