un faux contact avec la valise? ça craint pour moi
pb 407 hdi 136 fap
ok je regarde ça dès demain merci pour les conseils....
coté voiture ou coté outil de diag?Commentaire
Salut Neophyte59,
as tu également déjà essayé ta valise sur un autre véhicule avant ton problème sur ta voiture?
Je ne dis pas qu'il faut le faire maintenant au risque de causer des dégats sur l'autre, mais pour voir si cela vient de la voiture ou de la valise.Commentaire
Arrives-tu encore à dialoguer avec les calculateurs du véhicule ou plus du tout ?
Jamais vu de court circuit suite au branchement d'une prise diag, cela signifierait que les fils du faisceau prise diag de l'outil ne correspondent pas aux bornes de la prise du diag du véhicule. Si il y a inversion des alimentations ou envoie d'alimentation sur les liaisons diag alors c'est possible qu'il y ai des dégâts au niveau des boîtiers.Ce n'est qu'avec les yeux des autres qu'on peut bien voir ses défauts.Commentaire
J'ai déja dialoguer de nombreuse fois avec la prise diag sans aucun pb je ne vois pas comment il pourait y avoir d'inversion d'alimentation avec.Arrives-tu encore à dialoguer avec les calculateurs du véhicule ou plus du tout ?
j'ai vérifié la prise diag véhicule RAS.
voiture française = grosse merde
au passage j'ai rebranché ma batterie apres + ou - 24H débranché, ça n'a rien changé.
je part en vacance dans 6 jours et je pense devoir faire du stop pour y arriver.
ça me prend bien la tête
plus aucun calculateur ne dialogue.Arrives-tu encore à dialoguer avec les calculateurs du véhicule ou plus du tout ?
plus de jus sur la prise diag non plusCommentaire
par leobnntBonsoir à tous !
Bon là vous allez me prendre pour un fou, j'ai acheté un Nissan NV200 1.5 dci pour ma petite entreprise, en dehors de quelques...-
03 octobre 2022, 21h06 -
par Depauto72Bonjour
Sur une clio 3 1.5 dci de 2012, je viens de changer l'ensemble radiateur de refroidissement / de clim car celui-ci était percé...-
Canal: Climatisation
par AleskBonjour à tous, j'ai besoin de votre aide et vous remercie par avance.
Je possède un Ford Transit Courrier TDCI 95 de 2015.
Ma clim s'est...-
par Vincent5000Bonjour, mon embrayage de clim sur ma laguna 3 moteur M9R 814 est HS, quelqu'un aurait-il la procédure de réparation ?
MErci d'avance, à bientôt...-
par MelikBonjour les amis,
La clim ne s enclenche pas, apparement l uch n envoie pas l info à l injection pour actionner le compresseur.
C est un...-
