Besoin d'aide défapage récalcitrant 607 2.2 hdi
  • cricitech44
    • 1139
    Bonsoir titi61
    Effectivement il suffit de le passer à absent au lieu de présent c'est le cas de la Peugeot 607 comme te le préconise jean22 et rien de + .Il fait un balayage global de tous les calculateurs présents peut importe que les fonctions soient activées ou non dans chaque modules c'est propres à certains véhicules et versions logiciels
    Bonne réception
    • titi161
      • 58
      Merci a vous deux pour les réponses, ça me semble toujours bizarre mon histoire de fap, car dans le calculateur moteur au niveau des mesures paramètres il y a toujours les infos régénération et il me dit que la dernière c'est faite il y a env 50km alors que j'ai fait plus de 1000 km depuis l'injection de la carto modifié.
      Bonne journée a vous
      • titi161
        • 58
        la suite....
        Bonjour a tous
        Je pense que j'ai encore un pb sur une carto suite a un défapage avec mon ecusafe, j'ai mis en pièces jointe les 2 fichiers avant et après, si quelqu'un peu me dire si le pb vient de la carto, j'ai un p0345 pression de turbo dépassé des que je passe les 2000rpm.
        Merci d'avance
        • Jean22
          • 918
          J'ai pas vérifié mais il n'y as pas de raison qu'il ne soit pas bon.
          Ton swirl fonctionne bien ?
          • titi161
            • 58
            Oui le swirl fonctionne bien, le défaut a eu lieu a 2200rpm et il y avait a ce moment la 300 grammes de trop en pression par rapport a la consigne
            • Jean22
              • 918
              Tu avais le défaut avant la defap ? Tu as touché à l'EGR ?
              • titi161
                • 58
                Je ne sais pas elle est arrivé turbo mort et fap fondu, non j'ai pas touché l'egr
                • labouclette
                  • 185
                  Envoyé par titi161
                  Salut.
                  Tu devrais vérifier tes durites de dépression car c' est typique d' une fuite sur la dépression.Sur ces modèles si la dépression est présente sur le poumon du turbo , le turbo est au ralenti.
                  • gregs072
                    • 14
                    Bonjour a tous , je rebondis sur le sujet de Titi161 car j'ai exactement le meme probleme sur ma 607 hdi d'octobre 2004 , j'ai modifier le dump a l'aide d'ecusafe , effectuer toute les modifs avec PP2000 mais le voyant diag reviens toujours . J'ai egalement retiré l'egr . Et en effectuant des lectures defaut j'ai toujours les memes defauts qui apparaissent . Je vous mets en pieces joinntes une copie ecran des des defauts ainsi que le dump d'origine et modifié . Puis je injecter le dump modifié proposé plus haut dans le sujet ? Si quelqu'un a la gentillesse de m'aiguiller s'il vous plait . Je vous remercie d'avance .
Nom : 		20170926_162318[1].jpg
Taille :		5,20 Mo
