Je les en pdf si ta une adresse mail
defap 407 sid803a
bien recu merci beaucoup
effectivement c'est bcp plus poussé que ce que font la plupart des personnes
je vais regarder pour completer mon montage
par contre on est d'accord ca c'est juste pour la démonter physiquement ? il faut le faire electroniquement après non ?Commentaire
au début j'avais eu des problemes de calage (du genre 30 calages sur 2km) et j'avais lu sur le net que ca pouvait etre lié à la vanne egr donc j'avais tresté de déconnecter l'echangeur egr vers le collecteur d'admission et j'avais testé de faire tourner le moteur sans lui pour voir si j'avais encore des calages et ca fonctionnait nickel (je n'avais pas le pshit continu mais juste des petits pshit de temps en temps et qui semblaient venir de la vanne egr
après plus tard dans la journée j'ai refait des tests et au lieu de plusieurs pshit j'ai eu le souffle continu et le souffle je le sens au niveau des deux tubes qui semblent aller dans l'habitacle (peut etre tuyau clim je ne suis pas sur) et dans le pdf que tu m'as envoyé c'est sur la photo 7 ou on voit les deux tubes pres de la vanne egr et le souffle semble venir du bas
on m'a indiqué à l'époque que peut-etre ca serait l'entrée de la vanne egr qui aurait laché et qui pourrait produire ce souffle d'air chaud (comme c'est derriere le moteur c'est difficile à examiner avec précision)
j'ai aussi essayé de debrancher la vanne egr electriquement mais cela n'a rien changéCommentaire
pour en revenir au detail des erreurs que j'ai sur la voiture :
- p1351 : bougies jamais alimentées (prechauffage) ==> je dois changer les bougies
- p1536 : signal contacteur de frein ==> j'ai changé le contacteur hier et j'ai pas encore regardé si cela avait enlevé le defaut
- p0471 : signal pression differentielle echappement (valeur recue incorrecte)
- p0299 : signal pression turbo (pression trop faible)
- p0490 : signal de recopie position vanne electrique de recyclage des gaz d'echappement (vanne trop fermée)
- p0473 : signal pression différentielle échappement (court-circuit au plus valeur trop haute)
- p0406 : signal de recopie position vanne electrique de recyclage des gaz d'echappement (circuit ouvert au plus tension signal trop haute)
- p0001 : electrovanne de regulation de debit carburant (circuit ouvert régulateur fermé)
et j'ai aussi un code c1325 c'est un capteur vitesse de roue arg que je dois commander et changer (ou faire changer)
Pour la vanne EGR ca doit venir du fait que j'ai condamné avec une plaque et que je l'ai débranché electriquement
Pour les signaux de pression je suppose que ca vient du fait que mon FAP est colmaté non ?
Par contre je n'arrive pas à comprendre à quoi correspond cette erreur P0001 si qqun peut m'aiderCommentaire
par georgio39230Bonjour, a tous.
Sur mon 807 2.0 HDI 120cv de 2008 calculateur moteur SID803A, soupape de la vanne EGR tombé dans le corps. J'hésite a en commandé...-
Canal: EGR - FAP
par Olivier57Bonjour a tous, j'ai besoin d'aide pour effectuer un EGR off pour mon citroen Jumpy 2.0 hdi 120cv de 2011 auquel je viens de proceder à un bouchage du...-
Canal: Calculateur - ECU
par Misterk10bonjour à tous je viens d'acheter un clone kess 5.017 j'aimerai s'avoir si vous avez des formation a conseiller pour apprendre a faire des reprogramation...
Canal: Alientech - KESS / KTAG
par XeroneBonjour à tous je me suis inscrit sur le forum car j'ai des soucis avec mon vehicule qui me sert pour bosser.
Je dois remplacer le capteur...-
par tomgtturboSalut les amis
Je possède un Peugeot boxer 3 de 2007, avec le moteur 2.2 HDI (puma) depuis 3 ans, il fonctionnait très bien jusque courant...-
Canal: Peugeot - Citroën
