immo off sagem 93c46
  • bruno27610
    • 39
    je recherche un logiciel qui ferait Immo off sur sagem 93c46 (kangoo 2000)
    ou la solution pour redemarrer le kangoo
    Je connais le code pin mais au bout de 10 minutes il s annule
    Immo Cleaner et Immokiller ne connaissent pas sagem 93c46
    Merci de vos reponses
    Bruno
  • steph
    • 18
    je penses, sans en etre certain, que le plus simple serais de reprogrammer ton ECU en supprimant l'immo.. Generalement cela consiste a reprogramer une eprom a l'aide d'un programateur externe..
    c'est ce que j'ai fait sur mon seat dont l'immo etait out, mais je t'avoue ne pas connaitre la procedure pour ton sagem.. A tu une ref de calculateur?? un type moteur??
    • ricards99
      • 17
      sagem 93c46 ? tu est entrain de parler du boitier decodeur ( derriere le compteur avec fiche bleu), si c'est le cas inutile de t'attarder dessus je ne pense pas que tu puisse faire grand chose dessus, le off se fait sur le calculateur moteur saut pour le cas du moteur diesel avec pompe injection mecanique ( avec cable d'acceleration dessus )
      toujours est il, il faut donner plus de precision sur ton vehicule d'abord ( type de moteur , type de calculateur ) et description du probleme
      l'immo off est une solution de dernier recours , enfin c'est mon avis
      bonne journee
      • bruno27610
        • 39
        oui c le calculateur avec la prise bleue
        p82000327764
        21656611-8A
        72587552
        TRF-TRAS-CAR
        9432 Sagem
        Le probleme c est que le vehicule ne demarre plus les cles sont hs et la collection sur ce modele transpondeur + cle = 380€ (plus cher que le véhicule)
        J ai rentre le code d urgence est le vehicule demarre
        Mais au bout de 10 mn cela s'arrete et le vehicule ne demarre plus
        Donc je pensais faire un IMMO off
        Le moteur c'est 1,9L
        vanne codée (desactivée avec la valise)
        calculateur injection
        pompe avec cable d'accelerateur dessus
        Je pensais egalement laisser l'IMMO sous tension de façon a ne pas decompter la tempo.
        Merci pour vos reponse
        • steph
          • 18
          Bonjour.. il faudrait c'est vrai un peu plus de précisions..
          C'est quel type de moteur? 1,9td??
          Tu parles d'électron année codée?? Si c'est comme sur les anciens scenic, 1,9td, une électrovanne a 3 fils, il te suffit de la remplacer par une "classique", en prenant l'alim sur l'un des fils.. Mais je doute qu'en 2000 se soit encore ce type de moteur..
          Sinon notre ami a raison, l'immo off se fait sur le calculateur moteur.. Ne perds pas ton temps avec le boîtier bleu, il n'y a rien a espérer de ce côté..
          Je reste néanmoins perplexe sur cette histoire de tempo de 10 min.. Mais ne connaissant pas plus que ça Renault, je préfère rien dire..
          Le mieux serait de relever les refs de ton calculateur moteur, et de donner ton type moteur.. Avec ça il sera possible de travailler.. Bon week-end..
          • bruno27610
            • 39
            c'est un F8Q 1,9L Td 65 cv avec electro codée 3 fils
            Pour la tempo c'est sur c'est la meme chose sur les Clio II
            Type véhicule KC0E
            Bonne journée
            • dell66
              • 193
              Bonjour, la solution remplace l'électrovanne par un simple, le seul hic le blindage a démonter mais bon avec une dremel ça va bien.
              • ricards99
                • 17
                si tu as le temoin d'antidem qui clignote a vive allure a la mise du contact tu as la cle qui est deffaillante, tu peut soit reparer ta clé ( en changeant l’antenne : petite bobine en cuivre mais pour cela tu doit te procurer une autre clé d'une casse par exemple ) soit tu saute l'antidem et ceci en coupant le blindage qui recouvre l'electrovanne codee et mettre une electrovanne standard a la place
                • yolem
                  • 459
                  Il y a parfois une autre solution qui fonctionne et qui te coûtera rien du tout.
                  Il faut d'abord rentrer le code APV dans Antidémarrage, démarrer la voiture, et ensuite coupée la ligne codée de l'EV.
                  • diagnounou69
                    • 225
                    bonjour. c'est quoi le code APV et la ligne codée de l'EV.
                    • ricards99
                      • 17
                      le code apv c'est le code pin, la ligne codée c'est le fil chargé de transmetre le code du boitier decodeur vers l'electrovanne
                      • bruno27610
                        • 39
                        Le fils codé c 'est lequel (couleur) car cela serait dommage de coupé le mauvais fils.
                        Yolem tu es sur de ton astuce ? Car se serait impossible de revenir en arriere
                        Merci pour vos reponses
                        • yolem
                          • 459
                          Oui sur, déjà fait sur laguna 2.2dt et encore la semaine dernière sur safrane 2.2dt. Tu as toujours possibilité de revenir en arrière, il suffit de ressouder le fil de la ligne codée.
                          • bruno27610
                            • 39
                            C'est couleur le fils vu qu il y en a trois
                            Merci de ta reponse
                            • yolem
                              • 459
                              Peux tu me donner l'immat ou le N° de série que je regarde quel type d'antidém tu as, que je ne te dise pas de bêtise.
